zorel, думаю это возможно, но чуть позже
Rico, спс. скручивать пока свою платку не буду, вечером попробую сделать upgrade.
goodboy, tos например добавляет поддержку жесткого диска (так же необходимо доделывать отдельно) а память позволяет запускать программы которым эта память требуется, так же те программы которые на 512 свопят на 1024 перестают это делать и тд
goodboy, у меня немецкий тос, я хочу поставить английский ну и юзать ultrasatan со временем.
Rico, у тебя FDD тоже внещний, я хочу попробовать сделать лутом флопиэмуль, правда незнаю еще подойдет ли он к Атари СТ.
---------- Post added at 18:36 ---------- Previous post was at 18:18 ----------
Rico, судя по описанию, HDD должен работать нормально с ТОС1.4. с 1.2 тоже должен работать только медленее.
Rico, а HDD уже прилепил?
zorel, у меня внешний, в общем то спокойно подключается обычный дисковод (нужна доработка), думаю проблем с эмулем быть не должно, а платка под лут есть? ТОС1.4 пойдет без всяких доработок
BYTEMAN, hdd скорее всего подключать не буду, я для ultrasatan заказал платку и детали (кстати у zorel :) ) я пока подключил только XR385 (аналог Yamaha DB50XG MIDI Wavetable)
Rico, да, но нужно еще с разъемом SD поколдовать, я его зеркально со speccy 2010 перенес.
zorel, благодарю, а схемку уточнить можно?
Rico, схема и шаблон с которого перерисовывал лежит здесь Только шаблон в формате CorelDraw X3, хотя для лута сгодится. Себе я перерисовал сделал плошадки под SMD компоненты и хотел перенести на более доступный разъем SD, такой же как в Speccy2010 и ultrasatan.
zorel, не в курсе, можно ли заменить PIC18F4525 на PIC18F4550
