Нашел подобную тему. Значит таки к земле надо придавливать 2ноги КП2. Попробую завтра.
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=127...+border&page=2
Вобщем при подтягивании резистором ничего не меняется (доходил до 470Ом), если ставить конденсатор - полоса становится только отчетлевее.
КП2 стоят 1533.
---------- Post added 07.02.2012 at 00:24 ---------- Previous post was 06.02.2012 at 22:50 ----------
fan, расскажи поподробнее что куда надо придавить?
Товарищу, удалившему свои сообщения - Ваша программа правильно показывает отставание бордюра только при правильном Инте. Исправил инт - теперь видно что на полпиксела бордюр отстает.
Демку сейчас проверю.
zebest так после исправления инта - твоя программа стала работать нормально. Я просто хочу донести что она при неправильном инте будет работать неправильно.
RAGE:
http://s56.radikal.ru/i153/1202/ed/0c254220455et.jpghttp://s017.radikal.ru/i402/1202/42/e63adb4d5efft.jpg
Справа есть та самая полоса в полпиксела.
Однозначно!, Я ничуть не уменьшая полезность этой программы, просто предлагаю вариант дороботки: написать поясняющие сообщения по центру экрана :)Цитата:
тестовые программы на то и тестовые, чтобы неисправности помогать отлавливать. Не?
Проверил кстати на другом пентагоне - там бордюр на 1 пиксел раньше основного экрана :)
Решил проблему! Весьма интересным способом. Сначала выяснил что вся проблема в задержке сигнала B1, который выходит из счетчика D3 и приходит к триггеру D10, который и управляет рамкой. При подпайке к этому сигналу конденсатора - полоса становилась отчетливей.
Для начала пропаял все переходные отверстия. На этом не таком далеком пути их очень много. Это не помогло. Тогда я отрезал дорожку от D3 и подпаял напрямую проводом к входу D10 - полоса изчезла :).
Похоже это заводской брак платы - Может где-то непротравлено или что-то подобное. Внешне никаких залипов не нашел.
---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
Анн. Нет! Оказывается я еще и вывод поменял. Т.е. Теперь на триггер D10 идет не B1, а сигнал с 5 входа D3. Это ничем не грозит? Если подавать B1 - проблема не решается.
Может это быть особенностью конкретной микросхемы? К555ИЕ7
Рано обрадовался. На стартовом меню всё выглядело замечательно, но на самом деле область бумаги проскроллировалась вправо. Т.е. примерно 5 правых пикселов теперь выводятся слева.
---------- Post added at 15:10 ---------- Previous post was at 13:16 ----------
Подключил навесную 1533ИЕ7. Запитал от неё бордюр. Всё отлично заработало. Запаял на место - та же фигня (может чуть меньше заметна полоса)! Что такое может быть??? Может она от нагрузки "плывет"?
Может поставить 1531? Она вроде еще быстрее и мощнее?
Вообщем полтергейст какой-то. Подключаешь внешнюю ИЕ7 на проводах - всё работает. Паяешь вторым этажом - начинается та же фигня. Похоже это какие-то наводки, а где их искать ума не приложу. Наставил вокруг блокировочных конденсаторов - без эффекта.
Надоело из-за ерунды столько возиться. Буду собирать всё в зад.
Апаю тему.
Так что проблему никто не решил?
Столько плат собрано и все молчат про эту полоску, кроме одного человека.
Хорошо, что эта полоска с краю экрана сильно не мешает, но на черном фоне ее хорошо видно.
Demige похоже пошел по ложному пути.
Действительно если зажечь 65 пиксель, то светится 256 в половину размера. Не рамка , не бордюр, а последний пиксель последнего 32 знакоместа. И так в каждой строке.
Еще экран сдвинут на одно знакоместо, то есть бордюр слева шире, чем справа на одно знакоместо. Но это, возможно, особенность схемотехники, в журнале радио на осциллограмме видеосигналов это выглядит тоже со сдвигом.
http://www.picshare.ru/uploads/140707/dbmM1kjaZ7.jpg
