Может и так.Цитата:
а для "уже написанного"
Если будет нормальный редактор страничек, присоединюсь к оцифровке.
Может и так.Цитата:
А вот интересный вопрос: каким образом эта машина обменивалась с внешним миром? Тумблерочки? Был ли софт? (какой-никакой - научный, расчётный и т.п.)
Цитата:
Вывод — на рулонную бумагу и на перфоленту. На первых моделях в качестве технических средств ввода и вывода использовались телеграфные аппараты РТА и СТА при скорости 8-9 знаков в секунду.
http://www.computer-museum.ru/histussr/nairi.htmЦитата:
ЭВМ “Наири-С” Отличается от ЭВМ “Наири-М” тем, что в состав внешних устройств была введена электрофицированная пишущая машинка “Консул-254”
там походу очень много софта было
Цитата:
Сообщение от http://sorucom.karelia.ru/view_thesis.html?id=76&user_id=76
Сначала меня несколько смутил один момент... Поле "код числа" имеет две строки 1-36 и 37-72. Теперь становится немного ясно. В подобных системах 36 бит для микро-кода явно было маловато. Итого имеем "слово" размерностью в 9 байт.
Отсюда вытекает вопрос: выложенные сканы к каким битам (1-36 или 37-72) относятся?
Как предложение... "Набивать" "прошивку", мне кажется, лучше в экселе. И быстро и потом всё, что угодно с ней сделать можно. И никакие специальные редакторы не нужны. Затем можно выгрузить в каком-нибудь csv-формате, для эмулятора. Или в том же экселе скриптом конвертнуть в нужный вид и сохранить. :)
Кстати, эксель у всех есть и работу можно вести параллельно во много рук. :)
А может всё же лучше специализированная программа в составе эмулятора где можно будет быстро накликать странички?Цитата:
лучше в экселе
Я бы еще сохранил и эти пометки.
Вложение 32720
В редакторе их ввод выполнять нажатием соответствующего символа и кликаньем по клеточке.
Не уверен. Но не настаиваю. Опять же, програмку надо писать, а это уже есть.
Потом программа в составе эмулятора? Его ещё и написать (заточить эмулятор) надо. И я очень сомневаюсь, что интерфейс позволит очень быстро вводить данные, не последовательно и разными кусками.
Что касается экселя... Сделать общий шаблон, выложить, а потом после того как всё частями будет набрано, собрать в кучу. Для примера, я в экселе могу как пулемёт строчить. И могу принять участие в этом мероприятии - от начала и до конца. :)
Если автор готовит сканы и объяснит попутно, как различать страницы 1-36 и 37-72, я подготовлю шаблон (здесь ничего сложного). И можно приступать.
---------- Post added at 19:34 ---------- Previous post was at 19:34 ----------
Я токмо ЗА! :)
Просто возится с ыкселем мне кажется будет дольше.
Также их будет проще редактировать.
Не надо будет запускать глючный Ыксель потом конвертить результат...
