мега может до 30мА тянуть на выход, и до 150мА в совокупности, не уж-то одним камнем не обойтись?
За 12 лет многое изменилось.
Он называется флеш, например W29EE512 И программатор есть флешер (вроде даже работает)
Но отговаривать не буду, может и правда сделаешь ;-) Только делай так: первым стартует ATMega, она пишет код ПЗУ в нулевую страницу ОЗУ, блокирует её на запись и снимает резет с ЦПУ. Что бы не искать ёмкую ATMega, используй SPI-флеш с современных материнок (например W25X80туда можно поместить 64 прошивки ПЗУ). Скорость ATMega будет совсем не критична, главное достаточное кол-во выводов. Мне это для другого надо, но вдруг ты сделаешь ;-)
проблема в том что надо очень быстро реагировать на OE, что бы не создавать коллизий на шине данных
---------- Post added at 16:09 ---------- Previous post was at 16:07 ----------
не reset а dmareq, при reset у проца не все ноги в 3 состоянии
для этого надо а) теневую раму иметь, б) потребуются больше сигналов, чем те, что идут на ПЗУ. На вскидку, получается очередная прослойка между Z80 и платой пентагона.
SPI Flash чем программировать? у меня только тупенький AVR910 и PICkit3
---------- Post added at 17:21 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
ОЕ что за нога? по идее, у меги есть ноги безусловных прерываний. можно на прерывание повесить out z80,R16 . главное R16 успеть наполнить содержимым.
Быстренько нашел atmega644. есть DIP40, есть smd64
64К флэш. Остальное можно и с SD подкачать, или USB. Зачем еще всякие SPI и I2C...
Этот кусок ОЗУ всё-равно без дела висит
Чуток побольше, можно и заМГТФить
http://monitor.net.ru/forum/files/sp...v4_784_705.jpg
сигнал разрешающий ПЗУ выставлять данные на шину (при OE=1 или CS=1 шинад данных пзу должна быть в состоянии высокого импенданса). Без буфера надо будет еще переключать шину данных в/из Z состояния (переключать направление порта). Caro именно таким способом сделал безвейтовый (на 3.5мгц Z80) контролер клавиатуры на AVR 20Мгц, за счет буфера.
мде, песчинка обрастает кучей подробностей.
