dk_spb, вообще-то там ПЗУ, разумеется меняться ничего не будет.
а в чем проблема загрузки в другой сегмент?
Atari, Есть редкая машинка.
После нескольких этапов починки дошел до появления надписи "Ошибка базовой памяти". Хочется поправить BIOS так, чтобы он ругался поконкретней (указывал бит с ошибкой, даже без адреса).
В дизасме я вижу что кусок кода, который выводит надпись с ошибкой заканчивается странно:
loc_FE140: mov [bx], ah
mov al, [bx]
jmp short loc_FE140
Если же вместо этого я вставляю переход на свой кусочек кода с тестом, то почему-то даже видеоадаптер не инициализируется.
А вообще, так как этот BIOS работает без стека, и полно вызовов подпрограмм типа:
mov sp, 0E04Eh ; адрес в ПЗУ
jmp sub_FE455 ; переход в подпрограмму, Откуда делается retn
то дизассемблить непросто.
Вот и хотел как-то отладить.
А копию экрана он где-то в другом месте держит. Если грузить на текстовый экран, то на мгновение оно появляется, потом отладчик отрисовывает себя.
dk_spb, если это типа ПЦ, и там есть видео адаптер и недай Бог ISA. то предлагаю вариант:
пишем свой тест памяти, вкатываем его в ПЗУ которое ставим на сетевик.
---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
мне всегда казалось что td просто переключает видеостраницы, т.е. оставляет родную для консоли а сам живет где-то в другом месте.
А если QEMM перед отладчиком загрузить? У него, по-моему, есть настройки, как память мапить. По умолчанию он, вроде, мапит память везде, где только можно (кроме исключений, которые и задаются в настройках). Только я не знаю, дружит ли TD c QEMM, т.к. оба защищённый режим используют.
---------- Post added at 19:00 ---------- Previous post was at 18:57 ----------
А не, вру. Отладчик для защищённого режима называется td286/td386.exe
Может и так. Может это был хвост того, что я грузил на экран, если экран отладчика следом за нормальным экраном. Но то, что отладчик держит копию - это точно. После загрузки на экран ничего не поменялось.
---------- Post added at 19:07 ---------- Previous post was at 19:04 ----------
Ы.. Не получится, нету у DosBox-а config.sys, чтобы туда qemm воткнуть :)
b2m, в самых клинических случаях мы ставили геркулятину и дебагирили на два монитора. TD жил на монохроме и там хоть cga, ega, vga.
Стоп, причем здесь экран, его копия и видеостраницы??????
Как-то пугает меня ваша фантазия :-(
---------- Post added at 18:34 ---------- Previous post was at 18:24 ----------
Я же не в область экрана гружу, я гружу по адресу F000:C000.
Но туда ничего не грузится. А Вы про область экрана.
Я пользуюсь VirtualBox. :)
https://www.virtualbox.org/
