Очень похоже что ты подаешь на телек только синхру. Поэтому и неконтрастное. Еще может быть с BLANK проблема.
Надо больше спать. Перевесил на видео - все отлично показывает, но прострелами рвет синхру. Это недостаток блокировочных конденсаторов?
Нет. Тут дело скорее всего в другом. Попробуй поиграться с цветами бумаги/бордюра. Если при более темном экране синхра не срывается или наоборот становится совсем не стабильной, то надо с номиналами резистором разбираться.
http://youtu.be/_5U0nGtmbYs
http://youtu.be/9SzyA68pM7I
вот так вот рвет.
На аналоговых - не так дрожит, но мажет сверху.
Меняй резюки в цветовой матрице на подстроечники и вперед к экспериментам) RGB вход в телеке есть?
а на моем такая трабла - см.фото экрана моника.
sderni.ru/ХХХХХХ[/url]
http://sderni.ru/114813 - в cab
Срыв синхры, точнее судя по всему счетчик не выставлен под кварц, либо сдох.
