Искать в районе порта клавиатуры, на предмет "соплей" и микротрещин в дорожках. Непропаи в отверстиях.
в портдемо значит загрузил теперь смотрю, в общем такая таблица вверху 4 порта с цифрами и внизу несколько портом вверху в самом нижнем #FE 254 все единицы но второй колонке постоянно прыгает 0 1 0 1 , а в нижних портаж во второй колонке во всех единицы прыгают, и иногда не только второй колонке проскакивают на долю секунды 0.
в общем проскакивающие нули в колонках это как я понял и есть нажатия на кнопки получается что то как будто косячит)
В первую очередь поставьте блокировочные кондеры (как на фото ниже или, хотя бы половину) ибо, как я понял у вас их сейчас не особо много. Это поможет исключить "хлам по-питанию".
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...CBPhotoTop.jpg
---------- Post added at 03:47 ---------- Previous post was at 03:46 ----------
Оно самое.. картинка должна быть примерно такая (по порту #FE):
а на какие контакты микросхем ставятся такие кондеры? и на сколько мкф?
Ставятся между выводами питания. Обычно, это последний контакт первого ряда ( и последний контакт второго ряда. Емкость может варьироваться от 47 нФ до 0.33 мкФ (обчно они ставятся все одной емкости).
Для начала установите на каждую МС ру5 и d37\38 (кп11).
в общем получается у меня в пятой колонке нули проскакивают, понажимал я , получаются как раз те клавиши которые обычно и нажимаются. может проследить на плате куда провода идут и поставить кондер именно на эту микросхему?
Это две микросхемы возле места куда приходят проводники от клавиатуры.
Нули проскакивают по всем портам клавиатуры в пятой колонке?
да по всем но они не одновременно иногда по одной иногда по три, видео прикрепил пример
---------- Post added at 00:23 ---------- Previous post was at 00:05 ----------
блин даташит не могу найти на кп11 куда кондеры ставить, кондеры нашел у себя
в общем подпаял я все что есть 8 конденсаторов на все кп11 и на остальные что осталось уже вроде намного реже стали мигать нули там но все же иногда проскакивают. и при нажатии и удержании любой кнопки из этой колонки другие в этой же колонки начинают чаще мигать
