думаю от кабеля здесь мало что зависит, если только длинна не пару метров, я бы проверил еще раз кабель и задался бы вопросом работоспособности устройства, MFM винты очень недолговечные
Для этого и хочу форматнуть на 286, сразу станет ясно - рабочий диск или нет. А вот удастся ли его потом обратно под атари форматнуть - вопрос.
Кстати, еще он в Megafile запускается не с первого раза, видимо блок питания уже не тянет, надо менять конденсаторы, благо их там немного.
у меня мегафайл работает в связке с MEGA ST2... если интересно то могу отзвонить кабель но только после 10го числа
omaxlab, Когда вам будет удобно.
ок приползу из командировки и отпишу... кстати в какой разъем на мегафайле кабель вставляете? У сначала не заработал потому как кабель вставил в разъем ближний к питателю
вот так же он вел себя при подключении в указанный разъем... тос его не видела... и еще я включаю мегафайл секунд за 20-30 до ст иначе он не видится
отзвонить конечно можете, но по приведенной мной выше ссылке (http://info-coach.fr/atari/hardware/..._DMA_INTERFACE) сказано ясно:
To connect a hard disk like an Atari SH204/205 or a Megafile drive you will need to DB19M-DB19M Cable.
All matching pins are directly connected from 1-1 to 19-19).
так что проблема скорее всего в другом...
