Правильно я понял схему к скарту? 4-20 1-8 2-(4,14,18) 3-(6,2)
А что по второй схеме такое висит на 3м и 2м какой то cinch?
по моему 1-8 на скарте это лишнее
на второй схеме, на атари разъеме, нужно перекинуть с 4 вывода на 5
cinch это на звук
В процессе выпаивания RF-модулятора из 65XE пропала цветность при подключении через S-Video - куда копать с этими симптомами?
Доброго дня,
Для какой цели вы сняли модулятор ?
Дело в том, что сигнал цветности перед тем как прийти на разъем проходит через модулятор. Если вы пытаетесь сделать мод, связанный с приведением сопротивлений к 75 Ом, то это не обязательно.
Я как то проводил эксперименты с видео, в результате самое простое и лучшее что можно сделать - пробросить питание отдельно на микросхему буфер - 4050, отдельно на модулятор. Еще можно поставить достаточно емкий конденсатор в районе памяти, там есть два пятака питания памяти (+-)
Вообще, видо выход атари близок к s-video но не совсем, в то время стандарты только устаканивались, в данном случае длительность синхроимпульса несколько больше, сказывается на синхронизации вывода яркости и цветности, цветность немного задерживается - причина цветных ореолов у символов
https://youtu.be/mtQZJN4n4Kc
Я самостоятельно пришел к похожему решению, но в итоге, из-за неудачного монтажа спалил часть Fredde, нужен был клок 14МГц, и случайно коротнул 1-2 ноги, ему это не понравилось :)
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...a8&oe=5C2E80B1
С целью улучшить изображение через S-Video по этой инструкции.
Обратно впаивать RF-модулятор?
Я бы вернул обратно, как я выше написал, достаточно пробросить питание, причем придержаться топологии "звезда" - одна общая точка земли на разъеме питания, одна общая точка +5 после выключателя - можно к конденсатору припаять :)
Доработки, если выполнены без ошибки можно оставить
Я сразу после выпаивания rf-модулятора обнаружил, что цветность исчезла. Впаял обратно модулятор - цветность не вернулась. С rf-модулятора сигнал идёт нормальный, с цветом.
А нет, всё нормально, это я тупанул :-)
Интересно всё-таки - как же получается цветное изображение у авторов модификации без RF-модулятора?
