А какой функционал позволяет (теоретически) реализовать ROM-диск? Его работа требует софтовой поддержки, драйвера? Меня еще в школе интересовали эти два разъема в УКНЦ, которые не были заняты ничем, кроме КНГМД.
у УКНЦ был (есть) оригинальный электронный диск в виде кассеты, только он память
держал до выключения питания - драйвер к нему был ED.SYS вроде бы?
Были также кассеты ПЗУ с Бейсиком-Вильнюс и плата звукогенератора.
Немного позже появились контроллеры НЖД и сейчас наверное это самое шустрое
устройство.
Электронные диски были разные (только к одному из типов был ED.SYS).
Были еще модем, контроллер джойстиков, контроллер HDD MFM
вот этого я уже не застал и никогда не "юзал" и даже не видел на картинках )))
Да и HDD на самом деле удалось пощупать только вот сейчас.
Раньше вот УКНЦ+КНГМД+ДВА кармана и вперёд ))) Радость )))
Да я очень смутно помню, другой тип был наверное KD.SYS или что то такое?
Джойстики и мышки для УКНЦ - зачем ??? ))) Только если под вариант где РМП заменили на PC ???
Я это заметил, просто раз вы разобрались с ROM-диском для Ориона, то наверняка представляете подобное на УКНЦ. :) Я, допустим, в принципе не понимаю, как они работают. Это просто большой объем памяти "только для чтения" к которому может обращаться софт? Но как софт "узнает" о наличии таких устройств? Можно ли сделать ROM диск загрузочным? Можно ли сделать RAM-диск, который работает не только на чтение, но и на запись? Просто хотелось узнать о возможностях. Я такого рода устройства никогда не видел вживую. hobot и dk_spb описали несколько вариантов устройств (за что я им очень благодарен), но я не могу понять, почему ROM-диски были такой страшной редкостью? Это же удобно и они не должны быть дорогими в производстве.
ROM-диск это просто железка с прикладными программами. Естественно BIOS компьютера о на не знает, если же конечно в нем поддержки сего устройства. ROM диск можно сделать и не только на чтение, но и на запись. Для этого применяют микросхемы FLASH типа. Все что останется потом это написать соответсвующие драйвера и софт.
По стоимости. Недорого получится если заказывать допустим от 30шт едениц устройств и выше. Естественно чем больше, тем дешевле. Все что меньше будет существеннее дороже.
вот описание одной из реализаций Электронного Диска для УКНЦ, dk_spb наверное её имел в виду :
Код:АО "ЭЛЕКТРОННЫЕ РАБОТЫ" ПРЕДЛАГАЕТ:
## ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИСК ДЛЯ МС0511 (УКНЦ) ОБ'ЕМОМ 512 КБАЙТ
Электронный диск (ЭД) представляет собой устройство в
пластиковом корпусе (от контроллера гибких дисков), выполненное
на микросхемах памяти 565ру7 и вставляемое в свободный верхний
раз'ем УКНЦ. Для пользователя ЭД является дополнительным
устройством с быстрым доступом и высокой надежностью, которое
можно использовать как "дисковое" устройство. После выключения
питания информация на ЭД теряется, поэтому следует новые данные
перед окончанием работы переписать с ЭД на гибкий диск
(простейшим примером является команда COPY/NEW ME:*.* MZ:, где
ME: - электронный диск).
При установке ЭД на рабочее место преподавателя его
целесообразно использовать как системное устройство для класса
(устройство, с которого рассылается система или Бейсик на РМУ).
В этом случае скорость и надежность работы класса по сравнению с
работой на гибком диске повышается в три-четыре раза,
значительно уменьшается износ дискет и дисководов.
При установке ЭД на рабочее место ученика Вы получаете
полноценный профессиональный компьютер, не зависящий от сбоев и
зависаний в сети. Загрузив систему с ЭД, Вы можете без проблем
использовать все программное обеспечение для PDP11-совместимых
компьютеров, такое как языки программирования высокого уровня,
ассемблер, базы данных, текстовые процессоры, графические
редакторы и даже САПРы, что было практически невозможно при
работе с гибким диском и тем более с сетью. Вы пользуетесь сетью
только в начале работы - для перекачки файлов на ЭД, и в конце
работы - для сохранения новых файлов. Все остальное время Вы
можете работать независимо от сети и гибкого диска - об'ем 512
кбайт вполне достаточен для большинства задач.
При работе без сети Вы получаете дополнительное
быстродействующее и надежное устройство, позволяющее загрузить
систему, запускать любое матобеспечение, временно хранить и
быстро обрабатывать Ваши файлы. Электронный диск быстр и не
требует позиционирования - за счет этого скорость работы выше,
чем у гибкого диска, в 5-10 раз. Если у Вас один дисковод, ЭД
позволит Вам быстро и удобно копировать дискеты.
Особенностью именно этой разработки является возможность
повторной загрузки с электронного диска после сбоя ЭВМ (что
весьма актуально для УКНЦ). При этом нет необходимости
перезагрузки с дискеты или из сети: если система уже записана на
ЭД, Вы просто выполняете пункт меню 'Загрузка из кассеты ПЗУ',
указав только номер раз'ема, в котором установлен ЭД.
В комплект поставки входит дискета, содержащая программу
MEDRIV.SAV, драйвер ME.SYS и командный файл ME.COM.
Программа MEDRIV.SAV производит очистку памяти периферийного
процессора, начальное тестирование ЭД и обслуживание запросов к
ЭД. Возможны три варианта запуска программы:
MEDRIV - засылает в периферийный процессор подпрограмму
обслуживания запросов к ЭД.
MEDRIV R - ---//--- и инициализирует память ПП.
MEDRIV R,T - ---//--- и ---//--- и тестирует ЭД.
Пример командного файла ME.COM для загрузки с ЭД:
MEDRIV R,T - проверка и обслуживание ЭД
INIT/NOQUERY ME: - инициализация ЭД
COPY/SYSTEM SY:*.* ME: - копирование с диска на ЭД
COPY/BOOT ME:RT11SJ.SYS ME: - копирование загрузчика на ЭД
BOOT ME: - загрузка с ЭД
## АО "Электронные работы" обеспечит Вам гарантийное обслуживание
в течение года и послегарантийное обслуживание.
## Телефон для связи: (095) 939-34-94
hobot, Нет ;-)
Тогда предлагаю описать все варианты, тем более, что возможно у вас в коллекции
и живой пример может быть (наверное), пока в этой теме упомянули
1. ED.SYS вариант
2. ME.SYS вариант от " АО "ЭЛЕКТРОННЫЕ РАБОТЫ"
предлагаю расширить, продолжить список, чтобы вспомнить(упомянуть) в этой теме все варианты ЭД УКНЦ )))
