Это попозже, я сейчас не помню какие.
Помню что половина игр точно с диска 7 вот отсюда :
http://zxaaa.untergrund.net/FICUSG.html
У меня такое предложение по реализации. Для фирменных машин, ИМХО, сделать контроллер в одном блоке с дисководом и их БП. Соединяя с компьютером шлейфом и разъемом, который будет цепляться на краевой слот. Удобно и красиво. Не хочется цеплять к компу переходник на ZX-BUS, в него плату, потом опять куча проводов. Достало это уже.
MV1971, на схеме ошибочно показано, что два дисковода выбираются одним сигналом DS0. (Возможно, это также попало на платы которые Вы заказали?)
у меня глупый вопрос...
наименование разъема ZX_BUS_F для заказа...
я до этого по простоте душевной пилил ISA-шный, но это плохо
Это просто ошибка в схеме, спасибо за подсказку.
На платы это не попало.
---------- Post added at 14:01 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
Похоже других вариантов нет.
Даже на фирменных устройствах разъем видно что пиленый, аккуратно на станке, но пиленый.
В Didaktik M - для этого в шлейфе были установлены буфера.
http://dl.dropbox.com/u/6439155/1_cable.jpg
http://dl.dropbox.com/u/6439155/2_computer_top.jpg
This is cable for connection Czech disc drive Didaktik40 or Didaktik80 (signed as D40 / D80) to any ZX compatible computer. It's easy ZX-BUS booster + long cable with next connector for D40/D80 FDD. Some this cables exist with different length (more than 45cm) but adress lines A0-A7 are not boosted and signals are at end of cable unstable.
I have in Eagle designed new D40/D80 cable with correct ZX-BUS booster. Vertical position and through ZX-BUS.
http://velesoft.speccy.cz/other/d40cable-top.jpg
Old cables are replaced with one IDE cable (80 lines ideally)
---------- Post added at 13:19 ---------- Previous post was at 13:02 ----------
TR-DOS on +3/+2A/+2B computers can work, but BDI must detect actual state of ports 7FFD and 1FFD. +3 can use allram mode = in this time +3 ignore external signals ROMOE1/ROMOE2 and BDI can't use reading from external rom/ram.
Years ago I designed a project "NEW BDI" based on CPLD XILINX, flash eprom, sram. But part with WDx793 controller is uncomplette (absent). I can finish this project in short time. Please wait....
My PROFI INTERFACE is internal memory upgrade for ZX128+2, and contain TR-DOS/DIVIDE/MB02 support and more next features.... Actually I use TRDOS with ramdisc support in 1MB memory (Pentagon 1024 and ZX PROFI 1024 ram modes).
http://www.youtube.com/watch?v=gQN6IshS5Gg
I will finish my old project.... 3 ... 2 ... 1 ... :v2_dizzy_coder:
