7250
ап
У этих компьютеров есть недостаток. У них сделан ненадежный преобразователь питания. Я такие в свое время ремонтировал. (Схема на него была, но пока найти не удалось! Все таки середина 90-х, могла и потеряться.). В общем нужно поставить новые батарейки и одновременно включить блок питания. При включенном блоке питания извлечь батарейки. После этого выключить сам блок питания. Минуты через две включить, с блоком питания, удерживать при этом одновременно и клавишу "питание" и "пробел". Компьютер должен включится и сделать один из тестов: должно пройти два теста. (Все сведения взяты из Руководства.). Если не поможет, то естественно, надо смотреть саму плату.
ап
7500
ап
ап
По согласованию с модератором лот пере выставляется.
Покупатель begun выигравший лот отказался от приобретения, причина: отсутствие в комплекте "Руководства по эксплуатации".
