Я хочу перенести дос со всеми настройками такой как на флешкартридже :) на нем много работает то чего не работает на санрайсе моем.
Обнаружил баг в msx-commander mc1104
при копировании на санрайз бьет файлы - те файл 128кб - он может скопировать 96 или сколько захочет
M получилось запустить только в версии "lite"
зы: вообще, если честно я поражен прожоливостью - ну банально на PCшке волков коммандер - 64кб из них 12кб резидент
и все функции! на кой надо М коммандеру 192КБ я диву даюсь
а версия 128кб вообще ничего не умеет - те ни файл отредактировать ни скопировать ни директорию создать
они их на паскале что-ли писали ?
Камрады!
вопрос по коммандеру под MSXDOS2 получается открытый. Я вышел на автора ND
Игоря Бочарова http://ok.ru/igor.bocharov - дабы получить возможность доработать его под MSXDOS2.
Но увы, уговорить на исходники не получилось :(
судя по попытке запуска и неверном обращении к своему модулю, доработка вполне реальна, но я ассемблера Z80 не знаю, что бы осилить дизассемблирование.
с исходником я бы еще разобрался, а так для меня не реально.
Автор категорически в отказ пошел?) почему такое интерес именно к этому командеру? Может автор и сам доработает если попросить?
C автором еще общаюсь
однако, прочитав документацию по MSXDOS2, он сказал, что проще заново написать чем переделывать. я думаю есть основания верить.
вопрос такой - а есть исходники https://sites.google.com/site/msxeng...-msx-commander от него ?
может их попробовать допилить ?
Я извиняюсь, а вот это https://sites.google.com/site/msxeng...edirects=0&d=1 в первой строке загрузок не исходники коммандера?
При беглом просмотре - они самые. Там и бинарники внутри в архиве лежат.
прогресс - файлы стали скачиваться
я спрашивал именно потому, что до этого они были недоступны - гугл выдавал ошибку
причем это было с 2012ого года - см сообщения на первой странице
теперь вопрос - а где tniASM v1.0 добыть ? (минуя 15 Euro) ?
Если верить тому что написано на сайте автора коммандера, исходники были выложены в октябре 12 года. А недоступность файлов надо компенсировать зеркалами, или торрентами. Хостеры тоже люди, и иногда ломаются. Главное что они сейчас доступны.
