А если +5.25в будет. Блок питания можно использовать тот же что и для оризона?
---------- Post added at 15:41 ---------- Previous post was at 15:40 ----------
Zorki-4k, Спасибо за разъяснение. А изображение будет цветное или ч/б. Телевизор цветной с диагональю 15-16"
+5В брать внутри компьютера, а не от отдельного блока питания. Теоретически можно подавать до +12В, ничего телевизору не будет.
Для порядка лучше подавать +5В через резистор около 150 Ом для ограничения тока.
Изображение конечно будет цветное, раз мы в скарт RGB подключаем.
Чёрно-белое можно получить подключив один проводок с 7 контакта разъёма и подать этот сигнал или на 20 контакт скарта (тогда без +5В) или на вход тюльпанов телевизора.
Zorki-4k, Попробовал я вашу схемку. +5в подвел без резистора. Две странности: все зеленого цвета получилось. И по экрану медленно ползет широкая полоса помехи. Подкрутить экран нет возможности. Возможно, что-то не так в подключении? Гнезда пронумерованы в руководстве не по часовой стрелке, а как-бы вперемешку. Подскажите, куда копать дальше. Устройство заводится. Светит К с мигающим курсором.
Нумерация контактов вперемешку это по ГОСТу.
Если понажимать BORDER 1, BORDER 2 и т.д., правильные цвета просматриваются?
На плате есть три подстроечника, можно попробовать покрутить цвета. Если все три в крайнем положении, то должно показывать нормально.
А так неправильные цвета могут быть вплоть из-за гнилого кабеля.
Спасибо, перепаяю. А где находятся эти BORDER 1 и BORDER 2. Регуляторы все три в одном примерно положении находятся.
BORDER 1 и BORDER 2 это в бейсике на клавиатуре на букве B. Цвет рамки меняться должен.
А по поводу scart. Там на нем подписаны штыри. Эту нумерацию использовать при подключении? Или есть какая-то другая?
---------- Post added at 23:31 ---------- Previous post was at 23:12 ----------
Еще я тут по форуму вычитал, что следует совместить 8 и 16 контакты и подавать +12в. Это правильное решение?
Нумерация скарта она одна, другой не бывает.
Если подавать на 8 контакт +12В, то на скарт будет телевизор переключаться автоматически. Если нет, то нужно вручную включать с пульта.
16 контакт это сигнал гашения, которым переклют скарт в режим RGB.
Если их замкнуть, то эти события произойдут одновременно. Включится скарт в режиме RGB.
Zorki-4k, Спасибо вам за детальное руководство. Запаял я разъем на scart, раз 10 все прозвонил, все по схемке. Подал с того-же б.п. +12в. Изображение стало поярче и гораздо меньше полосит. Путем втыка я выяснил, что благодаря кнопкам "simbol shift" и "graph" а также "red", "magen", "green" "black" из верхнего цифрового ряда можно изменить цвет текста и фона при вводе информации в устройство. Хотелось узнать, как можно запустить какие-либо программы/игры не с кассет а, к примеру, с mp-3 плеера или ПК через выход/вход звуковой карты?
Нам понадобится утилита Tapir, с помошью которой можно конвертировать образы кассет .tap, .tzx в wav.
Для экономии места на винте можно любой удобной утилитой wav'ы перекодировать в мр3 с настройками не ниже 44100 192 kbps моно.
Этой же утилитой можно напрямую воспроизводить .tap подключив выход звуковой карты компьютера к спектруму.
При воспроизведении с мр3-плейера громкость делать повыше, эквалайзер отключать.
+12В с блока питания это очень много, удивляюсь как всё не сгорело нафиг. Стабилизатора на плате оризона нет.
