Валера, ну зачем врать-то? Ты удалил посты с отличающимся от твоего мнением, при том, что твоё мнение неверно.
Кроме "тонкая концептуальная разница" там ничего не было. Так что не сливай.
Для расстановки точек:
быстрое (50fps) чередование двух и более кадров дает эффект
а) смешения цветов (gigascreen, 3-color)
б) зрительного уменьшения пикселей (multipixel)
Все. Nicht прибавить, neither убавить.
ложь :) наивный :)
Тезисно:
1) Не существует чёткой классификации видеоэффектов, поэтому каждый называет что и как хочет.
2) Эффектом Gigascreen называется программное переключение видеостраниц через #7FFD. Если этого нет, то это не гигаскрин, не смотря на то, что по внешнему виду это выглядит как гигаскрин. В данном случае речь шла о 48к, так что гигаскрином здесь и не пахнет.
3) То, о чём говорил топикстартер, по алгоритму программы аналогично эффекту Multicolor, с разницей, что пишется в экран, а не в атрибуты. Поэтому этот эффект правильнее считать разновидностью мультиколора.
#FF. ххххх001 - адрес экранной области изменяется на #6000.Цитата:
обсуждается видеоэффект, а ты говоришь о видеорежиме
Это аналог щелканья экранов через #7FFD.
не уподобляйтесь Sayman не может такого быть физически, уменьшение пикселя это изменения параметров развертки, в спектруме этого сделать нельзя по 2м причинам,
1. кво строк в кадре четное
2. нельзя вообще физически сдвинуть или изменить размер пикселя по горизонтали, вся логика синхронна кварцу и нет доступа со стороны проца.
