Цитата:
От ASC, PT2, SQT, STC, STP, FTC тоже сорцы искать будешь?
Цитата:
Данный плеер во время инициализации определяет номер версии модуля и генерирует
необходимые таблицы громкости и нот. Также во время проигрывания работает один
из двух алгоритмов портаменто (старый для версии 3.5 и ниже, и новый для 3.6+ и
Vortex Tracker II). Начиная с этого выпуска (Release 7) для модулей версий 3.7 и
выше отрабатываются команды 1.xx и 2.xx.
Несмотря на то, что данный плеер в пике почти в два раза медленней стандартных,
имеется ряд бонусов:
1) нет необходимости держать в вашем софте несколько разных версий плееров и
табличек нот и громкости;
2) плеер занимает меньше места (всего 1,6 кб) без ущерба правильности
воспроизведения;
3) плеер может быть ассемблирован по любому адресу, не нужно никакого круглого
адреса как в стандартных плеерах;
4) правильно воспроизводит любое портаменто (звук в точности соответствует
звучанию в редакторе), чем не может похвастаться не один другой ныне
существующий PT3-плеер;
5) переменные могут быть расположены где угодно в памяти и могут быть отрезаны
без всякого ущерба целостности плеера.
