И для чего тогда поставили ВВ55?
А если подумать? Если бы внимательно посмотрел на фотки, то увидел бы еще 3 регистра: 2 ИР23 и 1 ИР35. А если бы ты заострил свое внимание на дорогах, что идут под ВВ55, то увидел бы, что используется только порт А и только на гнездо. Отсюда вывод: ВВ55 работает на двунаправленный порт данных ПЗУ с хранением состояния при выводе. Это решается 2мя регистрами и 1 битом в любом из оставшихся регистров. Так зачем там ВВ55? Просто, чтобы потратить?
А можно таким программатором прошить флэш?
У него в опциях только 27ххх. Но флэшей тогда не был ещё а разница у них насколько я понимаю только в методах стирания.
Если взять чистую 29с512 то проишть её реально?
Ок (
У меня есть вот такой ПРОГРАММАТОР "ХРОНОС П-002".
http://ftp.qrz.ru/pub/1unsorted/CD9/...OIZV/PROGR.HTM
Есть софт под дос и вин95,98.
Но к сожалению, нет платы ISA (или PCI к нему идет - я не в курсе).
Подскажите, может у кого-то есть плата ненужная, или плата из данной темы аналогичная. Я бы попробовал сЛУТать и спаять, если выложат фото получше или схему.
