Насколько я знаю Юрий Лекаркин (Black Cat) не разработчик Фантома, а его друг. Версию 4.6 не видел. Юрик и мне сидишки записывал, куда делись непойму.
Отдал всю коллекцию дисков вместе с ZX Profi 3+ одному человеку, с которым я уже не поддерживаю отношения.
---------- Post added at 07:37 ---------- Previous post was at 07:35 ----------
Все правильно, Юрий Лекаркин только продавал Fantom и другие программы на челябинском радиорынке.
Его зовут Олег зИнин, он работает веб-мастером в компании провайдера "Уральские кабельные сети Озерск" www.ozersk.net www.ozersk.ru
Прямого телефона у него нет, связаться с ним можно, позвонив по телефону техподдержки 8(35130)4-03-01 и попросить его к телефону. На момент создания этого сообщения его не было на рабочем месте.
Еще прошу помощи сообщества вот в чем: сейчас я заканчиваю черновую подготовку текста исходника. Для пробы перекодировал часть исходника в формат TASM 4.12 и ALASM 4.44 с помощью встроенных в них внутренних перекодировщиков. бОльшая часть текста перекодировалась нормально, но есть и строки с артефактами.
Я помню, что в Speccy была отдельная утилита перекодирования текста исходника из формата TASM 2.0 в TASM 3.0, которая работала корректно. Может быть у кого-нибудь эта утилита сохранилась? Или подскажите другой способ перекодирования исходника в текстовом виде в формат современных ассемблеров.
Так как винды на моем ноуте нет, то приходится пользоваться тектовым редактором Mousepad из XFCE 4.8 из PC-BSD 9.0 (FreeBSD 9.0). (про различие в текстовых форматах Unix/Windows я в курсе и сохранял текстовый файл в формате CR/LF + иногда приходилось добавлять байт Конец файла 1Ah в конец файла).
Во вложении _черновой_ вариант исходника, его работа не гарантируется. Мне нужно еще время, чтобы проверить его корректность.
Инструкция, если Вам все же удастся его запустить: исходник писался под TASM 3.0, соответственно подстроен под его особенности, в частности содержит DEFM, а не DEFB, как это требует TASM 4.12 и другое.
При нахождении защиты FANTOM антипротектор в оригинале говорит AY-голосом "Уеее!", а при ее отсутствии "О, нооо". Так как в распечатке естественно не было бинарника с голосовыми файлами, то вам придется закомментировать обращение к процедурам PLAY_NO и PLAY_YE.
Исходник нужно разделить на 2 части: 1 часть с начала до процедур Anti Fantom Protection System, которые подгружаются с помощью INCLUDE.
Удачи в тестовой компиляции исходника!
Если он все же запустится, то появится предложение вставить защищенный диск. (INSERT MASTER DISK). Вставляем _ЗАЩИЩЕННЫЙ ОТ ЗАПИСИ С ЗАКЛЕЕННОЙ ПРОРЕЗЬЮ_ защищенный диск. Нажимаем Enter. Если защита обнаружена, то антипротектор считает в память заксоренные первые сектора бейсик-блоков и в памяти расшифрует их. Затем он попросит вставить КОПИЮ защищенного диска, которую можно получить с помощью любого потрекового копировщика данных. Записываем расшифрованные первые сектора бейсик-блоков на нее. Под конец спросит - переформатировать каталог и трек защиты, если вы решили рискнуть и вместо копии оставили в дисководе защищенный диск без защиты от записи (НЕ РИСКУЙТЕ ТАК!).
Ну вроде все. О замеченных опечатках при распознавании скана и черновом редактировании - пишите! Постараюсь помочь!
Даа, отстал от жизни, я на 4.5 остановился.
Я сужу о том, что версия 4.6 была последняя, потому что на CD-диске с архивом программ для Speccy с челябинского радиорынка который записал и прислал мне Юрий Лекаркин в свое время, именно эта версия была последняя. Так как Юрий близкий друг разработчика Fantom-a TVI, то он наверняка бы записал в каталог Fantom-a более новые версии, если бы они были, а там последняя версия 4.6.
P.S. Первому, кто сможет корректно откомпилировать и запустить Antifantom 4.0-4.5, в качестве приза могу выслать почтой по России последнюю из оставшихся у меня книг по Speccy, а именно Годовой сборник в виде одного тома ZX-Ревю за 1993 год. ))
