HD и LD хай денсити и лоу денсити, нижние не знаю.
Prusak, значит нижний джампер коммутирует 2S или GND .впаивай джампера полюбому
Итак, вот схема участка платы с невпаянными джамперами:
http://s18.postimage.org/b8vlgp2c5/Untitled_7.jpg
Как видно, её задача - коммутация сигнала с контакта 2 дисководного разъёма на контакт управления скоростью вращения диска.
Из схемы видно, что достаточно подать лог.0 на соответствующий вход управления скоростью вращения диска. Что я и сделал без впаивания джамперов.
После этого дисковод стал читать спектрумовские дискеты и форматировать их.
По результатам исследований я сделал у себя на сайте статью по доработке Mitsumi D509V5 для корректного переключения в режимы DD/HD.
Prusak, я сразу тебе сказал что 2S это провод соединяющей 2 точки на плате.Надеюсь был полезен при запуске дисковода :)
Конечно. Также были полезны все высказавшиеся в теме. Если б мой вопрос остался без внимания, то скорее всего я бы этот дисковод выкинул фтопку. А так в итоге вопрос был успешно решён, доработки задокументированы. Спасибо всем :)
