В принципе, всё кроме звука, можно и снаружи.
то есть можно просто по указанной схеме распаять шнур и работать будет кроме звука?
---------- Post added at 06:48 ---------- Previous post was at 06:43 ----------
просто приведенная инструкция человеку не знакомому с пайкой особо и что такое пьезокерамика вообще непонятна
было бы круто сделать фотки платы и стрелками по шагам указать что выпаять и что припаять
а у кого-то шнур готовый есть на продажу?
Нет, можно и с наружи наколхозить примерно то же + нужен дополнительный БП если в родном негде взять +12В Это если не хочется лезть под пломбу.
типа динамик, источник звука
Сделай качественное фото своей платы и выложи на файлопомойку, ктоньть стрелки пририсует ;-)
делаю попытку присоединения к scаrt, бьюсь уже две недели, получается какая-то ерунда.
вот этот прибор:
Сзади штекер на 5 дыр, делал вывод на тюльпан, опытным путем переключая проводки, получал серое изображение со строкой приглашения.
Хочу вывести на скарт.
замерил питание с контактов:если считать от ключа по часовой стрелке, получаются следующие показания 0,66В, 3,65В, 0,65В, 0.0В, 0,63В
если принять что 0,65-0,63 это RGB, то SYNC 3,65, a GRND 0.0???
делал подсоединение к скарту по ножкам
G-11
R - 15
B - 7
SYNC - 20
GRND - 18,17, 13, 9, 5
и.. получил серый пустой экран... что делаю не так?
Спасибо.
вопрос к знатокам:
din7 сзади перевернут- нумерация идет от центра по часовой стрелке или
как поксзано в документации?
насколько я понял если идти от центра по часовой
1) пусто
2) B
3) R
4) sync
5) G
6) пусто
7) grnd
????? так или как то по другому?
---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:04 ----------
http://s28.postimg.org/u3bm3dsu5/image.jpg
http://s28.postimg.org/j2ggyd0l9/image.jpg
http://s28.postimg.org/slq5rto3h/image.jpg
вот картинка из документации https://thumb6.wuala.com/previewImag...TML/PICT0.GIF/
почему нумерация контактов не идет по порядку, например справа налево? как у нормальных людей? чем обусловлен такой выбор?
и если присмотреться - на штекерах/гнёздах часто можно разглядеть нумерацию
люди, человеки покажите пожалуйста на скриншотах как перепаивать плату под подклюсение к скарту
