Обнаружил, что в качестве "макетного" варианта соединения можно использовать "папу" разъёма IDC ("мамы" последнего ставятся на кабели ATA и FDD), предварительно слегка прижав друг к другу ряды штырьков. Карта достаточно надёжно зажимается между рядами, а штырьки точно попадают на её контакты.
Тоже неплохое решение (сам я думал о разъёме ISA, что почти то же самое...)Цитата:
использовал кусок кабеля от 5,25" FDD вместе с разъемом (под ламели)...
Для конечной конструкции (если дело зайдёт так далеко :p) конечно найду промышленный слот (в крайнем случае - расколошмачу ридер :D).
