Ссылка работает, проверял только что. По клаве беру на заметку, на днях добавлю.
Да, сейчас открылась.
Жаль эта статья не гуглиалсь неделю-полторы назад, у меня ушло пару часов а чтение поиск и чтение док в оригинале.
я бы добавил в тут статью (она же ваша?) фразы:
- load"*",8 - загрузка с первого дисковода (второй 9 и т.д.).
- commodore basic при нажатии enter выполняет все символы находящиеся в строке, на которой стоит курсор на экране. По этому для загрузки нужной программы из списка после list, можно поднять курсор вверх, написать в начале строки load, после ковычек добавить ,8, стереь пробелом оставшиеся лишние символы в строке и нажать enter. Так же можно повторять уже введенные команды, подняв курсор вверх и нажав enter, не смотря на то что он стоит в 1 позции - выполнится все набранное.
- в отличии от zx spectrum, при загрузке с магнитофона на экране нет отображения пилот-тона и подобных эффектов на бордере, вообще нет никакого визуального поддержения, пока не будет считан заголовок. Далее, в процессе загрузки, многие загрузчики выводят разные эффекты на экран, но они не обязательны.
Подстроить головку магнитофона можно сняв крышку с магнитофона и прислонив 3.5 jack (земля+любой канал) подключенный к линейному входу какого-нибудь усилителя, к контактам считывающей головки. Сигнал будет слабым, но вплоне различимым, что бы выполнить подстройку.
- кассеты записанные с PC должны иметь правильный формат сигнала, если при попытке загрузиться с такой кассеты c64 через 1-2 секунды после старта касеты пишет сразу ready, то надо сменить формат сигнала в программе конвертере.
Статья не моя, как и сайт, это детище Fishbone Crew. Сейчас добавлю в FAQ.
Добавил в FAQ инфу по картриджам. А что конкретно по клавиатуре интересует?
easy_john, а что знать, если нечего знать? Комбинации: CBM+RUN/STOP делает LOAD с кассеты, CBM+SHIFT - переключает шрифты, CTRL+цифра - один цвет, CBM+цифра - другой.
Друзья, предлагаю такой вариант развития событий: поскольку все компьютеры линейки Commodore внешне, интерфейсами и системой почти ничем не отличаются, попытаться дорабатывать faq таким образом, чтобы он подходил к любому компьютеру Commodore, будь то vic20, +4, С16, С64, С128 и иже с ними... Т.е. основные моменты - они общие для всех компьютеров, разнятся только что - ссылки на софт, сам софт, ну и ттх машин.
