Viktor2312, а можно выкладывать не ужимая в RAR? смысла в этом немного (45 килобайт сжато до 43 килобайт), а неудобство изрядное.
Давайте устроим панк-молебен, то есть я хотел сказать - попросим местных смотрящих подкрутить что-нибудь для увеличения допустимого размера PDF.
Может быть, Google Drive подойдет лучше для этих целей? Зачем нагружать форум, если есть специально созданные для совместной работы над документами средства.
Большая радость пришла на челябинскую землю. Сегодня челябинский "Трактор" в упорной борьбе вырвал очко у московского "Спартака".
В смысле - размер вложений для PDF увеличили до 200 килобайт.
Viktor2312, что такое БИС-контроллер?
Viktor2312, Я не уверен, но трёх байтовая мне кажется должно писаться слитно.
---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 17:05 ----------
И еще, в стеке хранятся только двухбайтные данные, либо адрес возврата, либо содержимое регистровой пары, и стек при загрузке -2, а при выгрузке +2.
Не знаю, надо или нет, но я думаю не худо бы указать, что в трехбайтных командах вначале в адресном пространстве стоит байт команды, затем младший байт операнда, а уж затем старший байт операнда.
Я имел ввиду порядок загрузки операндов, что бы те кто не знал навсегда запомнили, что первым в адресном пространстве стоит младший.
"После перехода по адресу 0247H, будет выполняться команда, записанная по этому адресу." - по-моему, некоторая тавтология.
"В ячейкЕ памяти с адресом 0247H записан код 3EH" и далее везде, если уж принят формат записи шестнадцатеричных констант с суффиксом H.
Вроде ошибок нет.
Тут из зала застенчивые зрители спрашивают, а почему бы не прогонять эти команды в любом эмуляторе по вкусу, где есть отладчик, и где отлично видно, что происходит (если происходит) с регистрами и флагами?
