O.o
O.o
Много букафф написали, а что, так никто и не знает?
- способы включения/выключения турбы.
- способы определения наличия турбы(если таковые имеются).
- клоны/доработки где это реализовано.
Это справедливо для Pentagon-1024SL v2.2 (переключает тактовую частоту процессора 7/3,5MHz). Но, на одном известном сайте видим:
Цитата:
Порт #EFF7 (Gluck)
bit3 - Read/Onli Cahe (старое назначение - TURBO CPU)
(0- запись разрешена, 1- запись запрещена)
---------- Post added at 23:34 ---------- Previous post was at 23:27 ----------
По поводу этого порта можно также почитать здесь.
Во-первых, управление турборежимом используется еще и в PentEvo, и поддержано ERS вроде, во-вторых мы говорим о bit4, а не о bit3! из http://speccy.info/Порт_EFF7 следует, что:
Цитата:
Назначение разрядов порта со временем незначительно изменялось, и в настоящее время (Pentagon 1024SL 2.x, PentEvo, Unreal Speccy) разряды используются следующим образом:
D0 - установленный бит включает видеорежим 16col (ранее использовался для включения аппаратного мультиколора).
D1 - установленный бит включает видеорежим 512x192.
D2 - установленный бит запрещает расширенную память выше 128 КБ.
D3 - установленный бит включает 0-ю страницу ОЗУ в область #0000..#3FFF (раньше запрещал запись в кэш).
D4 - установленный бит запрещает турбо-режим.
D5 - установленный бит включает видеорежим аппаратного мультиколора (раньше использовался для включения звукового устройства DMA Sound Blaster).
D6 - установленный бит включает видеорежим 384x304.
D7 - установленный бит активирует порты Gluk CMOS.
В ПроФи програмного управления нет, только аппаратное.
