тэкс... Это по Z80? Или по 6502?
Z80
ок... гляньте что там на WAIT, BUSRQ.... И BUSAK гляньте...
WAIT "1", BUSRQ "1", BUSAK "1", только BUSAK 2,5-3в, остальные нормальные 5в
когда комп после 5мин ожидания и нажатия ресет, BUSAK и BUSRQ "0"
ну в таком вот состоянии как вначале (1,1,1) проц должен свободно тикать... А в busrq=0 должен тормозиться... Гляньте ка ещё раз на шину адреса при BUSRQ = 1.
---------- Post added at 23:04 ---------- Previous post was at 23:04 ----------
ну ресет подёргайте ессно.... может проц сразу затыкается. стартует и затыкается.
ресет дёргал как ненормальный, всё в порядке.
При BUSRQ "1" адресса все "1", как только BUSRQ "0", то по адрессам всё ок
Подключил работающий, при включении BUSRQ и BUSAK "1" и сразу переходит в "0" и
хм.. странно это всё... сейчас подниму схему...
---------- Post added at 23:24 ---------- Previous post was at 23:16 ----------
BUSREQ
Bus Request (input, active Low). Bus Request has a higher priority than
NMI and is always recognized at the end of the current machine cycle.
BUSREQ forces the CPU address bus, data bus, and control signals MREQ
IORQ, RD, and WR to go to a high-impedance state so that other devices
can control these lines. BUSREQ is normally wired-OR and requires an
external pull-up for these applications. Extended BUSREQ periods due to
extensive DMA operations can prevent the CPU from properly refreshing
dynamic RAMS.
Вобщем, судя по всему там всё очень просто... После прогрева стартует Z80, он стартует 6502, а тот уже глушит Z80 и всё продолжает рулиться на 6502...
Похоже на то, что Z80 глючит... Значит, ещё гляньте AEC на 8502, когда комп "висит" и когда он вроде как пашет.
когда висит AEC "0", когда работает "1", но я сверил с сигналом на рабочем, при нажатии ресет AEC переход в "0" а затем сразу "1" и там остаётся, на не работающем он всегда "1", не важно нажимаю ресет или нет
Вопрос: как Z80 формирует сигнал BUSAK?
