http://wang700.durgadas.com/wang700d...ng700arch.html
---------- Post added at 17:12 ---------- Previous post was at 17:10 ----------
Viktor2312, постараюсь у себя на радиорынке найти...
Вобщем, тут по этому документу стало немного понятно, как ОНО работает... Вобщем, если микрокод "сдох" - "картинки" не будет... Если сдохло ПЗУ - будет каша... Сейчас буду вскрывать чехол с защиты платы микрокода и смотреть, може там какие косяки будут видны...
---------- Post added at 18:14 ---------- Previous post was at 17:12 ----------
Вот он, здоровенный язь)
---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 18:14 ----------
Сейчас тупо сидел пялился и увидел, что один проводок таки висит в воздухе :( Надо найти от него конец... Как я надеюсь, что только он один оборван...
---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 18:28 ----------
Отбой тревоги :) Судя по всему, это нормальное явление....
Вобщем, пока что пинаю на пзу микрокода, ибо все разъёмы прочистил, вроде всё аккуратно собрал - одна и та же ситуация сейчас.... Видно, что какая-то программа в нём выполняется, но при нажатии на любую (кроме клавиш рестартов) клавишу комп повисает... :( На блоке с прошивкой нашёл наклейку с надписью "Гибридная", версией прошивки, и надписью карандашом - "Отсутствует запуск" :( Буду трясти ребят, может быть какую документацию удастся вытрясти.
---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
Вот какой бред оно мне сейчас творит:
youtube
Тэкс... Есть подозрения на +12В. Поскольку это питание просевшее до +9, есть подозрения что кассета микрокода не работает так как надо....
Удалось ли автору отремонтировать этого "монстра" вычислительной техники" ?
Небольшое обсуждение д3-28 и 15всм на непрофильном форуме -- http://www.sql.ru/forum/1189681/assembler-d3-28
