dk_spb, глянь осциллом что там на ней защёлкивается...
Еще вопрос про ошибки ОПТС 1.1 : непрерывный писк при пустом экране на что указывает? Это просто комп так не стартует или это ОПТС так об ошибке сообщает? На кнопку ресет реакции нет.
я бы сказал не стартует
он при старте должен пикнуть один раз
а потом про ошибки - пиканьем сообщает
если непрерывный низкочастотный писк - не стартует вообще (не программируется ВИ53). Если "Пик-Пик-Пик" с мусором на экране - траблы с записью в память (в моём случае была трабла с АЦЗУ), при этом ОПТС обовещает о трабле пиканьем.
Если нет напряжения -12в - тоже пищит.
Upd/1
На днях решил запустить на своем Корвете (v2, ОПТС 2.0) КТДП.
Как оказалось, КТДП от первой версии Корвета не подходит ко второй, более того, он работает корректно только под МикроДОС'ом. Во вложении - образ диска. Запускать КТДП командой T8000.
Также всплыл немаловажный факт, что в программе MST при форматировании дискеты необходимо интерлив выставить в 1, у меня он как-то выпал из памяти и я уже было начал думать что у меня дисковод начал сдыхать. Про интерлив упоминается вскользь в одном из документов на корветовскую CP/M-80.
Upd/2
Нашел видео времен ремонта Корвета. Захват видео через ТВ-тюнер "Неисправность ГЗУ".
http://video.yandex.ru/users/mehfk/view/3/
Сегодня ремонтировал Корвет с ОПТС 1.1. На экране была надпись - Системный блок неисправен. Диагноз - битая ОЗУ-шка РУ5. После замены Корвет нормально запустился!
обновил первый пост, расписал шаги
обновил опять первый пост
добавил шаги ОПТС1.1 и ОПТС2.0
старый текст из первого поста
При старте,
инициализация таймера и PIC,
если нажата F1-F5 - скипаем тесты и делаем Fx+Reset (см отдельно)
Тест 1 - Шина перефирийных БИС
собственно проверяет ВВ55
(ОПТС 1 - ту что для принтера PPI2 (XX30) порт 2)
(ОПТС 2 - PPI3 (XX08) порт расширения системы) !!!!!!!!!
пишет в него последовательно бегущую 1 и читает
если не совпало - то кричим ошибка
ОПТС 1 делает ПИК ПИК ПИК ПИК ПИК (бесконечно)
ОПТС 2 при этом пишет "Неисправность ШИНЫ" и 5 раз бикает
вот код из ОПТС
выключаем LUTКод:; проверка шины данных периферийных БИС
LXI H,LSTDAT+PBASE1 (xx30)
MVI A,1
DBT:
MOV M,A
CMP M
JNZ BUSERR
RAL
JNC DBT
тестирует АЦЗУ
если неисправно делает ПИК ПИК ПИК ПИК ПИК
для ОПТС 2 пик пик по идее только для АЦЗУ
очищаем GZU
включаем LUT (устанавливаем стандартные цвета)
(т.е. с этого момента должно быть ярко белые буквы на синем фоне)
стек в ACZU (бегающие символы в правом нижнем углу экрана это и есть стек.
с этого момента считаем что АЦЗУ работает и можно выводить сообщения на экран
выводим надпись ОПТС x.x
пикаем
проверка контрольной суммы ПЗУ
если ошибка то (ОПТС1 5 бипов и надпись СИСТЕМНЫЙ БЛОК НЕИСПРАВЕН)
далее тест RAM
ОПТС2 более информативен на надписи, см. ниже[свернуть]
Приветствую! Сегодня произошёл несчастный случай. Достал свой старый ПК8020, подключил его с помощью стандартного БП от компьютера через 20-ти пиновый разъём. Всё прекрасно работало. Взбрело мне в голову попробовать подключить через молекс, и всё полетело... Теперь при нормальном подключении постоянный писк и чёрный экран. Иногда удаётся войти в Бейсик через F4, но даже там в надписи с пропущенными буквами и кнопки реагируют через раз. Можно выбрасывать или ещё есть надежда?
Надежда всегда есть, тем более, что комп хоть иногда грузится. Для начала внимательно прочитайте эту тему и тему "Неисправности", сделайте, что описано в этих темах и вот если ничего не получится - просите помощи "у зала". Фото экрана тоже не помешали бы.
P.S. Из собственного опыта - прошейте сразу КТДП (это если комп реагирует на F2 + Reset, на экране должна появится надпись "Подключите внешнее ПЗУ" ) и это намного сократит время ремонта.
