2. «Корвет» на мели, кто виноват? Журнал «Радио» № 7/1988 г., стр.2-4
Кто и когда снимет «Корвет» с мели? Журнал «Радио» № 12/1988 г., стр.2-3
По надежности Корвет - полные дрова. Чего стоит только разъем питания.
Titus, версия единственная ,но качественное фото или скан снизу платы отсутствует .Где то встречал тему с просьбами сделать скан.
Я не спорю что вм2 повеселее Z80 -так и должно быть.Но мое мнение ,что разработчики "слегка" не использовали на максимум камушки.
Хотелось бы увидеть исторический разгон Укнц в виде скана или схемы.Паяльник то у меня наготове :)
Еще не вдавался в глубоко в схемотехнику УКНЦ.Например расширение памяти - 56кб пользователю - это приговор?Исправить ошибки детства -отделить для видел озу полноценных 16 бит тем же модулем sim-72 или это изменить архитектуру и повлечет переделку пзу и всего софта?
Вот еще с описания вики не понятно ,что и сколько имеем памяти -
Цитата:
Память ЦП: ОЗУ — 64 Кбайт, доступно пользователю — 56 Кбайт
Память ПП: ОЗУ — 32 Кбайт, из них доступно для запуска пользовательских подпрограмм — 22 Кбайт, ПЗУ — 32 Кбайт, видеопамять — 96 Кбайт (3 блока по 32 Кбайт).
Если можно по "полочкам"
1.Память ЦП: ОЗУ — 64 Кбайт (16 микросхем ру5 получаем 64кб на 16 бит )
2.Память ПП: ОЗУ — 32 Кбайт (вот тут полная абракадабра )
ОЗУ ЦП - 128Кб, 16бит. 64Кб в поле памяти ЦП, 64 во второй странице, доступной через регистры. Так же в ОЗУ ЦП находятся два битплана из трех ВОЗУ.
ОЗУ ПП - 64Кб. 8бит. 32Кб в поле памяти ПП, 32Кб могут тоже отображаться частично в поле памяти, а так же доступно через регистры. В ОЗУ ПП находится один битплан ВОЗУ.
---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:41 ----------
В HALT-режиме ЦП доступны все 64Кб ОЗУ.
Titus, еще больше запутался :)
Глянул на "живую" укнц -лежит разобранная на столе.Всего 24 микросхемы ру5
1.Озу цп 64кб выполнено на 16 микросхемах ру5 (1 микросхема 1 бит*64кб). Откуда 128 кб не понятно
2.Озу видео 8 микросхем ру5 = 64кб 8 бит.
я что то путаю и на плате еще есть озу ввиде микросхемы срам ?
---------- Post added at 21:51 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
На вики читаю Озу пп 32кб - он их берет из озу ЦП при необходимости ?
Озу видео 96кб .Первые 64кб можно взять из озу 8*64кб ,еще 32к из озу цп .
Еще прикол встречал высказывание ,что самая быстрая память на укнц это ПЗУ - это правда?
