Так я и не путаю, я предлагаю человеку не тратить время на все эти разгоны железа, проходили это уже ...цать лет тому назад, люди потом просили вернуть все как было. Хочется скорости в эмуляторе это все проще решается.
Нету нормальных и ненормальных игр. Каждый писал программы так как хотел и под конкретную УКНЦ. Звук заточен под ее скорость. Изменишь скорость - испортишь звук (не просто ниже или выше, а испортится вообще, т.к. изменятся относительно друг друга врмянки команд, задающх временные интервалы в конкретном генераторе звука).
Так что, любой шаг вправо/влево от штатной скорости - путь к расстрелу какой-либо программы. Разогнанная УКНЦ становится ничем не более совместимей по времязадающим моментам со своими сородичами, нежели не точно написанный эмулятор (а точных пока нет).
Хотел сказать "Как Умел" :)
.Я не буду доказывать нечего.Я делаю это только ради собственного интереса и само-образования.
.Звук в УКНЦ ммммм... расмешили
.Проблему убыстрения геймплея,искажения звука и работы клавиатуры еще переступила IBM-XT ,когда шагнула выше 4,7 мгц.
.Пишите программы правильно и таких проблем не будет и через 50 лет!
Ps:пойду ка я Укнц включу :)
Система будет только работать, а клавиши не будут залипать? На них ведь звук?
Тест на дискете в теме про загрузку через ком-порт.
---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 23:25 ----------
Очень сильно поддерживаю это пожелание! )
Временно с разгоном завязал -нужно найти не пропай или лопнутую дорожку.
С разгоном "оригинальным" разобрался по фото мгтф.Все так как я и думал + пропустили сигнал 8мгц с гф24 через свободные элемент ЛН1.(как и было сделано в старых ревизиях платы).И еще 1 перемычка - сигнал с ГФ24 12,5мгц который идет через 2 инвертора ЛН1 пустили на прямую на вход ТМ2 .(на тм2 получаем 6,25мг и нижние частоты для плм).
Вчера успел сделать только скрины без разгона.
Включил Укнц - все работает отлично,скорость ПП в норме.Мистика...Запустил тест озу ПП и тест быстродействия в цикле.Попробую прогреть УКНЦ - в помещении от силы +15 ,ночью еще меньше .
http://i.piccy_.info/i7/6ab2a7ddc6a3...41_125_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-13-1...40x180-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i7/b59a07987d94...40_484_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-13-1...40x180-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i7/791a5774cbef...05_812_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-13-1...40x180-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i7/d0cbce7bb46b...20_562_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-13-1...40x180-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i7/09871e15b5e8...29_843_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-13-1...40x180-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i7/be7d99a2b1d8...39_515_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-13-1...40x180-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i7/5fdb5ee0a4b5...47_484_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-13-1...40x180-r/i.gif
---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
После 42 прогонов памяти пп и теста быстродействия ПП заметил ,что производительность уменьшилась до 314.Вырубил УКНЦ и загрузил снова тест и вуаля:
http://i.piccy_.info/i7/c86deb740c8a...46_734_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-13-1...40x180-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i7/6574a7be0ec1...05_890_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-13-1...40x180-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i7/7e09f3fbc761...16_156_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-13-1...40x180-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i7/fd8ab5be044a...23_156_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-13-1...40x180-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i7/6da2f820780f...31_375_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-13-1...40x180-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i7/77703bcdd2b5...37_703_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-13-1...40x180-r/i.gif
---------- Post added at 18:56 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
http://i.piccy_.info/i7/ea4bb16a8783...31_000_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-13-1...40x180-r/i.gif
Ахтнунгище) В первом тесте ПП работает вроде быстрее, чем на реальной машине, но синхронно с шиной. А во втором вообща ахтнуг. А некоторые тесты даже портятся.
