Кольца на горловине имеют много функций. Для кинескопов с дельтообразным расположением пушек кольца ставились только для настройки чистоты цвета. А сведение было динамическим: специальный блок создавал особые сигналы управления электромагнитами, надетыми на горловину дальше колец (ближе к экрану). В кинескопах с щелевой маской пушки стоят на одной линии, при этом зеленая пушка охватывает весь экран и не нуждается в коррекции. Для таких кинескопов применяется т.н. статическое сведение: дополнительный набор магнитных колец, которые корректируют синий и красный лучи так, чтобы они совпадали с позицией зеленого. При этом, магниты чистоты цвета остались - они все так же самые близкие к цоколю колбы в пакете колец.
