вот
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1358252485
http://en.wikipedia.org/wiki/Amiga_rigid_disk_block
---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 15:23 ----------
далее всё также, как и у тебя, только у меня DOS-раздел, а не SFS (что, имхо, сути не меняет).
---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:25 ----------
http://sash-a.nm.ru/Workbench%20v3.1...)(Install).adf
Попробовал поменять PDQK на RDSK, как у тебя - перестала нажиматься кнопка RDB в эмуляторе. Т.е., видимо изменилась контрольная сумма RDB-блока, и он ее проверяет? Однако, PDQK выглядит, как заглюченное RDSK.
---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:47 ----------
В общем, под HDToolBox выглядит, как неразмеченный.
наверное RDB не корректен.
Можешь записать на дискетку еще HDInstTools, т.к. она более современная.
он просто задетектил, что диск стал тру-RDB. Поменяй на RDSK, у тебя должны будут в бут-меню увидиться разделы, а может даже и стартанёт всё. Если нет, запускпешь какую-нить сборку системы, где есть какой-нить дискдоктор под SFS и PFS, и гоняешь его по этому харду - может быть вылечит. Как-то так.
---------- Post added at 15:58 ---------- Previous post was at 15:54 ----------
попробуй накатить ClassicWB самый мощный, там уже всё есть, в том числе утилиты по рестору винта (должны быть по крайней мере).
http://aminet.net/search?query=hdinst
вторая ссылка. Подключить к эмулятору - просто - add directory, там выбрать архив, ну и имя диска произвольное лишь бы с именем с винта не пересеклось. Как-то так.
Так, удалось вручную разметить, правда не все 4Гб винта видятся под старым HDToolBox'ом, а нового у меня нет.
Одна из партиц, которая ДОСовая даже запустилась)
Теперь надо прописать SFS и PFS.
HDInstTools не видит хард под эмулем. Видит только HDToolBox, но видит чуть менее 4гб, а у меня 4гб.
---------- Post added at 18:07 ---------- Previous post was at 18:05 ----------
Кстати, HDToolBox видит только тот, который на диске Byteman'а, другие не видят тоже. Может он подпаченный под эмуль?
Первое что приходит в голову — посмотри чего там в ToolTypes прописано, может DEVICE какой инородный.
Может проще попробовать подсунуть не образ, а сам винт? Копия сделана, дальше над ним можно как угодно издеваться.
