0010, как и на схеме. Т.е. вроде бы кварц должен быть 14.5 МГц, а вот что там счас стоит черт знает. Поищу подходящий прежде чем дорожки резать.
У меня в Ленинграде-1 и -2010 настроено так:
Входы счетчика D4 К555ИЕ7 настроены для кварца 14 МГц (10 вывод на +5В, а 1,9,15 - на землю). У меня в старом Ленинграде было так и работает, хотя во многих описаниях - не так.
Конденстор 2.2 nF между выводами 4 и 7 микросхемы К555ЛЕ1 (настройка круга в символе (с) ).
Конденстор 560 pF между выводами 6 и 7 микросхемы К555ЛЛ1 (настройка количества тактов в строке = 896).
Да, в том, которое я читаю, не так.
http://dl.dropbox.com/u/4166599/zx/Len1/sync3.png
Я нашел у себя кварц на 14, и сделал как тут на картинке, благо 15 нога висела в воздухе, и ничего резать не пришлось. Но это ничего не дало, частота SYNC только выросла, почти до 16200 Hz. Надо будет попробовать ваш вариант.
ЗЫ Вот наткнулся на обоснование того, почему схема подключения D4 из мануала неверная - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=467044&postcount=32
После перенастройки на 14 МГц по методу zst и напайки конденсатора 200 пФ между 12 ногой DD4 и землей (методика отсюда) периоды импульсов пришли, вроде бы, в норму:
строчные:
http://dl.dropbox.com/u/4166599/zx/Len1/sync4.png
кадровые (были 51 Гц с лишним)
http://dl.dropbox.com/u/4166599/zx/Len1/sync5.png
Но на тюнере изображение все равно мельтешит. Видимо, надо все ж укорачивать импульс до 4.5 мкс
PS Померял параметры сигнала недостижимого пока идеала, "Кворума"
http://dl.dropbox.com/u/4166599/zx/Len1/sync6.png
У него через палкодер и S-Video не картинка, загляденье. Строчной синхроимпульс там действительно короткий, 4 мкс. Правда, и кадровый сильно короче - 384 мкс против 1 мс
у кворума еще полярность импульсов инверсная. попробуй у ленинграда проинвертировать sync
Не, инверсия только во время КСИ. Он со строчным ксорится, оно и в Ленинграде так же.
Ура!
Стоило укоротить длину импульса (по схеме отсюда, одна порезанная дорожка + одна ЛА1), как всё стало круто.
http://dl.dropbox.com/u/4166599/zx/Len1/sync8.png
http://dl.dropbox.com/u/4166599/zx/Len1/sync7.png
Добрый день, уважаемые знатоки. Простите, что влезаю в вашу интересную беседу. Не хотел плодить очередную подобную тему, посему задаю вопрос здесь. Тем более, что вопрос автора темы, похоже, решен.
Имею Ленинград-1, 1988 год. Собран на военных микросхемах (мелкие, в металлическом корпусе), никаких доработок не видно. Почистил его, подключил к SCART`у, загрузил несколько игр с РС - все замечательно. Но есть 2 вопроса, которые не могу сам решить.
1. В верхней части экрана (примерно с середины бордюра и до начала окна экрана) имеется искажение. Визуально похоже на уплотнение строк и сдвиг их вправо (1 горб синусоиды). Похоже на линии обратного хода, но не то. Пробовал ослаблять сигнал переменным резистором: либо сигнал слишком ослабляется и телевизор его перестает воспринимать (включается телевизионный синий экран), либо изображение начинает двоиться и в конце концов тоже пропадает. Во втором случае искажение проявляется сильнее, искажение усиливается.
Этот эффект сохраняется постоянно.
2. При загрузки с магнитофона (использую звуковой выход РС) изображение становится волнистым настолько, что невозможно прочитать надписи. Т.е. граница "бордюр-экран" становится не ровной вертикальной чертой, а синусоидой. Ширина и высота волн примерно соответствует одному знакоместу. Самое интересно, что как только загрузка завершается, волны пропадают и изображение становится вполне четким.
Изначально грешил на питание, но потом сделал от лабораторного БП, внутри корпуса вставил 7805. Поганенький осциллограф, который имею, на питании не показывает грязи. Прошу подсказать, где искать разгадку.
П.С. На первой странице обсуждения была схема привязки к черному. Стоит ли ее повторить, может ли она помочь в моем случае? Спасибо за внимание.
Привязка к уровню черного это первое дело, должно помочь.
