А что если на базе FT2232D сделать эмулятор 1801ВП1-065 (x2) с двумя портами 300..1'500'000 бит/сек. Там в чипе даже шина данных выведена, поэтому надо только интерфейс МПИ добавить.
Там нечем заполнять 4 Мб - из 512х используется меньше 50% объема
В принципе можно, если например в 160000 пихнуть начальный загрузчик, но при существующей парадигме залить больше 16 кБ не получится (есть только одна линия СЕ свободная). Можно больше если а) выкинуть бейсик, монитор (?) б) использовать нестандарные конфигурации СЕ, активировав более 1 линии за раз. Но все равно тогда получается только 64 кБ запихнуть.
Во внешнем блоке уже можно будет разгуляться, например увеличив число линий СЕ. Но надо ли? лучше подумать о подключении SDcard вместо дисковода. процесс формирования прошивок - то еще зло, для повседневного использования не подходит абсолютно.
Не уверен, что мы понимаем друг-друга в данном контексте :-/
Сейчас нет под рукой архива бинарников прог (читай игр) для БК но много ли там игр более 16 кБ?
Создание vinxru эмулятора флоповода на ATMega8 откладывается на неопределённый срок, да и более простая альтернатива никогда не помешает.
Никто и не говорит, но картиридж мультиигровка для БК это рулеззз. Например на фестивале что бы устроить батл на БКшках надо постоянно нудно грузить их с мафона, т.к. разжиться 3-мя КНГМД не реально.
З.Ы. И нужна таки версия для БК-0010
Игр не много (но есть), однако РОМ-диск же подразумевает загрузку нескольких программ, а не одной. Т.е. при 64 кБ больше 4х приличных игр не впихнуть.
Если убрать бейсик, то можно. Нужен загрузчик тогда - прописать его в 160000, и пусть он копирует с 100000-157777 в основную память.
У меня 10ки нет. А реально нужно проверять. Если кто-то сделает блок, у кого будет 10ка, то сделаем прошивки, без проблем. Только там нет колодки под РЕ2 - или через МСТД, или выпаивать. Или сразу делать блок внешним.
Я могёт не правильно термины использую, но я вот про такую вещь
Можно же сделать меню загрузчика с выбором или я чего-то не понимаю?
Дад, магистр Йода! Просто я подумал у тебя на экране загрузчик и отображается, а это просто говоря коммутатор образов ПЗУ.
Вообще, при расширении функционала, я бы как основной позиционировал как раз внешний блок. Да, с разъёмами сложно, но почти у всех есть МСТД, и его можно аккуратно расширить для использования с этим ROM-диском.
Типа того, блок ПЗУ и РОМ-диск видимо немного разные штуки :)
На экране - это МСТД для 11м. Никаких загрузчиков нет их надо писать с учетом логики работы этого устройства.
У меня такая же идеология, но народ хотел замену РЕ2 для реплик плат для 11м, решил помочь. Внешний блок будет, но позже и вкупе со статическим ОЗУ (опционально).
С разъемами никаких проблем (с), елка рулит!
Да я сам в первый раз увидел когда запустил этот блок
Я брал ДИН-разъемы - немного тяжко входят в СНП в первый раз (или СНП в них), но потом как по маслу ))). Зато для новодела можно везде ставить ДИНы и не мучиться.
Они не дорогие - можно менее чем за 50р/шт. найти.
