Спасибо, хорошие ссылочки.
Я как-то пытался нарисовать, что будет если снять 32 штуки памяти с платы "Специалиста" и поставить одну SRAM на 64К, получалось 2 варианта:
1. убирать штатные мультиплексоры и ставить вместо них мультиплексор для коммутации обращений видео/процессор
2. после штатных мультиплексоров поставить демультиплексоры для статики
Причем возможно еще нужна будет защелка для хранения половинки адреса.
Вобщем после прикидывания как распухнет жмуток МГТФа от идеи отказался :(
Проще оказалось поставить выдраную с сима динамику, пусть и не полностью используя, чем плести кучу МГТФа.
Vasily, А вот по второй ссылке к примеру - я как понял там только микросхемы памяти выдрать нужно?
