ZXFanat, по питанию не подходит
На днях достану плату и цифровик. Сделаю фото почетче.
Могу попробовать еще раз. В свое время я это делал. На мой плате маркировку "потерли" на совесть. Еще в 200х годах (когда плата попала ко мне) пытался таким способом разобрать "остатки" маркировки. За исключением пары тройки корпусов "прочесть" не удалось и я плюнул на эту затею.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4117/...b085_M.jpg.jpghttp://img-fotki.yandex.ru/get/5634/...25a6_M.jpg.jpg
адын два
Есть еще одно "отличие" моей платы от вашей: второй "бутерброт" над одной из кп11 (тоже кп11, судя по остаткам маркировки), в ряду с "бутербродом" на ие10.
---------- Post added at 09:52 ---------- Previous post was at 09:34 ----------
http://img-fotki.yandex.ru/get/5641/...0b3c_M.jpg.jpg
оригинал
Весьма вероятно, это все же ве39. Хорошо различимы "стилизованные" цифры 39 возле "окна" на корпусе (на фото это не так сильно заметно). Никакой другой информации на корпусе не видно.
Какой кварц, который ближе к ИР22 ?
Подозреваю что 15625 * 256 = 4 000 000 Hz )
выложите вторую версию прошивки, есть подозрение что эта прошивка нерабочая, т.к. бит 3 всегда в нуле.
при беглом взгляде на hex-значения прошивки, не нашёл ни одного байта с установленным 3-им битом (т.е. должны быть значения в диапазоне 8-F в младшей тетраде).
как всё запущено (
не - у меня этого устройства вообще нет - это я так пытаюсь помочь восстановить для истории.
если будет правильная прошивка пзу, то можно будет восстановить на современной элементной базе (AVR и прочее).
кстати есть скрины хоть какие с этого устройства? - интересно посмотреть на качество сканируемого изображения )
память там одна 565 РУ 5 - а в версии где есть доп кп11 и ие10 - там РУ 7
вот дизасм прошивки 8039, если вдруг кто-то попробует повторить девайс на современной элементной базе.
А какая распайка разъемов DIN7?
Как я понял, X1 - вход видео сигнала.
X2 - интерфейс с компьютером.
