Я проводил эксперемент. Выкатывал Wav из под AY эмуля и этот же трек записывал при помощи Audition в режиме what you hear. Воспроизводил вортексом, с уровнем сигнала вортекса 50%. Разница получилась более чем существенная. Я высылал оба файла коллегам, работающим с AY, все подтвердили, что запись what you hear лучше в разы. Сигнал получается почти двухполярный, (смещение в плюсовую полярность) в отличии от выкатки из под AYemul, где сигнал формируется строго однополярный. А начал я эксперемент заметив, что звук в любых других программах или после выкатки в вавку сильно отличается от задуманного в худшую сторону. Реалы же тоже звучат каждый по своему, зависит от схемы и компьютера. Я привык и пишу под профик, на частоте AYшки по фирмовому спеку на 50ти интах. Вортекс ставлю так же, звук получается самый близкий, нежели оцифрь или другой варез.
