Получится, там специально для этого питание и заводится. Можно взять 40-пиновый шлейф IDE, с одной стороны разъем срезать и прицепить флоповый разъем и "молекс".
А кстати, давно интересовало, но забывал спросить - 3,5 флоп подрубается нормально в в 720Kb режиме с заклеенным окошком? Если да, то 1,44Kb не работает конешно, да? В чем причина никто не заморачивался? Где-то вроде слышал краем уха бабушки жены сводной сестры брата, что скорость передачи инфы у 1,44" тупо выше, нежели 720Kb, и логика просто не справляется. Так ли это, или это просто программная малюсенькая недоработка?
"Поиск" - это машина с очень выдающимся характером (сделанная инженерами с очень кривыми ручками). Поэтому нет, не подрубается :)
Чтение нулевого трека с флопа 3.5" в режиме 720К у него проходит нормально, но после первого же сигнала STEP он теряет позицию чтения. Ошибка, скорее всего, исправляется программным путем, например, пропустить один оборот диска перед чтением следующего трека. Но я пока что не разбирался.
Тупо выше, ровно в два раза, и КР1818ВГ93 на такую скорость не рассчитана. Впрочем, в инете можно встретить какие-то аппаратные хаки (не для "Поиска", для "Пентагона"), благодаря которым эта бабушка дисководных контроллеров таки разгонялась до достаточной производительности, чтобы работать с хаевыми дискетами.
И да, еще видел "Поисковый" контроллер, хозяин которого утверждал, что он вроде как умел работать с HD-дискетами. Визуальных отличий схемы не нашел, окромя увеличенного до 4Кб ПЗУ.
А 3.5" флоп точно не будет работать ? Почему то в разделе "ПК Поиск FAQ" сказано: "Адаптер поддерживает работу до двух НГМД 360/720 КБ (5'25 или 3'5 DS DD)."
Точно. Цитата взята из паспорта на В504. Очевидно, если удастся найти флоп 3.5" на 720К образца 1980-х, он таки заработает. Более современные флопы эта штука не употребляет, это касается и хаевых 5.25", там аналогичная картина. Если в случае 5.25" еще можно было свалить на более высокую частоту вращения (HD-флопы 5.25 вращаются с частотой 360RPM, DD и SD - 300RPM), то с 3.5" явно что-то другое.
Немного загуглив, ситуация немного разъясняется: та самая ВГ93 таки умеет 500 кбит(?) штатно. Если на 300 кбит тактовая у нее 1 Мгц, то в случае с 500 оно повышается до 2 Мгц. У нее они для 8" флопов. И дело совсем не в скорости обмена. Дело в том, что у 3"5 и 1,2 5"25 флопов существует дополнительная выборка одреса, которую надо обрабатывать отдельно, и решается это действительно как в пентагоне или подобных - например скорпионе 2000. Но хак как чисто аппаратный - попил дорог и навес еще 3-4 микрух, так и программный. Я к сожалению в схемотехнике нуб, поэтому мне видится гораздо более простым таки запилить контроллер IDE для Поиска и забыть про дискеты раз и на всегда.
PS: Инфа не точная, 100%
А можно линк глянуть? Попробую разобраться, чего там еще требуется. ВГ93 работает на 2МГц, более того, в "Поиске" этот финт используется в турбированных контроллерах, увеличивая частоту ВГшки на операциях перемещения и поиска, эти операции ускоряются. Но на 2МГц оно в упор перестает читать IBMовский формат дискет, поэтому при чтении/записи частота опять снижается до 1МГц.
Ну немного здесь есть: https://groups.google.com/forum/?hl=...cy/HBfSXTF43jQ (читать с начала треда)
