Записано 7 бит, а считано 8?
стандартная схема для SIMM.(для Ленинграда и для Пентагона). Установлена 1 доп микросхема ИР22 для буфера записи в ОЗУ. Напаяна поверх буфера чтения ОЗУ.Остальные сигналы взяты с бывших РУ5. Никаких м/схем помимо этой дополнительно не напаяно.
адрес 4000 записано 01101101
считано 10110111
Попробовал новосибирский тест озу. Пишет Еrror address B880
expected 01 found 01
failing bits 00
И после ресета каждый раз новый адресс-B982,B988,B884,BC88,B908,B948,B882,B944,BA84....
Проверил омиком шину данных, адреса,сигналов до мультиплексоров и на планку памяти-обрывов и коротышей нет, статичных сигналов тоже нет(вроде как исправно)
Он неошибку ошибкой считает? У тебя с процом что там?
А я, всё таки склоняюсь к сигнаду CAS... Что то в нм не так для сима.
Проблема в том, что выпаять проц морока. Дорожки тонкие. Пробовал высокочастотным тестером тестировать сигналы на проце- вроде всё нормально. абсолютно по всем адресам и битам данных сигнал идёт после ресета. Всавлял ПЗУ с бейсик 48. Сброс происходит так-же как если бы ОЗУ была битая.Но ОЗУ целое-есть целая пачка запасных проверенных планок.
---------- Post added at 22:52 ---------- Previous post was at 22:45 ----------
По поводу сигнала САS -он исправен. И схема там простейшая. Я склоняюсь к тому что проц мог быть пробит. При неправильной пайке ПЗУ(до этого)у меня вылетел в КЗ бит 3 на одной из 2-х микросхем бейсик-48(они на панельках и переставляемы)-это могло послужить причиной частичного пробоя проца или чего-нибудь ещё. Есть ли у нас спецы по тестовым ПЗУ? Кто может объяснить?
