Спасибо! Почему-то обе ссылки одинаковые:
http://www.ebay.com/itm/SIVAVA-Wille...item3a7e8c4b23
Этот можно и заказать ?
Да, это программатор, и комплект нормальный. Я просто не ту ссылку скопировал.
Теперь не могу дискету системную создать... Нашел образ дискеты с msdos33 с teledisk, который запускается только из под DOS... Какой-то замкнутый круг получается. :( Ничего не соображу, как-же мне системную дискету создать-то ?
WinImage надо взять, самая распространенная утилитка для записи образов чего угодно из-под Windows
Программатор заказал, спасибо.
Никак не могу корректно подключить дисковод 5.25 TEAC FD-55GFR...
Пробовал в разных комбинациях, ставил в BIOS его как 1,2мб и как 360кб,
перемычки на нем ставил и как для 1,2 со скоростью вращения 360rpm и как для 360кб со скоростью вращения 300rpm, пробовал форматировать дискеты и HD и DD, толку ноль... не форматирует. Причем сам дисковод при установленных перемычках для 360кб дисковода, великолепно работает на Спектруме и дискеты DD разумеется форматирует. Как правильно подключить этот дисковод к PC, что-б записать образ системного диска для Поиска ?
Вот здесь есть образ загрузочной дискеты для поиска на 720кб. Записать на диск можно Teledisk-ом.
С горем пополам удалось записать дос 3.3 на дискету DD. Однако загрузка не происходит. Пробовал отодвинуть руками головку, при включении Поиска она не возвращается назад(только сдвигается на один шаг назад, при этом дисковод крутит дискету), а вот при перезагрузке головка уходит на место. Что еще заметил, что хоть при включении, хоть при перезагрузке, светодиод на дисководе моргает один раз и все, дальше дисковод крутится без свечения светодиода. Так-же смущает тот факт, что если головка дисковода в начальном положении, то она не шевелится при попытке загрузки, как это обычно происходит на PC.
Quest, а какой дисковод подключаете к Поиску?
Robotron K5601/CM5643,
но пробовал и TEAC FD-55 с установленными перемычками на DD и 300 оборотов
Уже и панельку под ВГ93 и саму ВГ93 заменил. Но те же яйца, вид сбоку... В чем может быть еще проблема ?
Нужно проверить сигнал Drive Select 0. Он может не контачить или быть подкинутым неверно, например, перепутанным с Drive Select 1. У "Поиска" разводка сигналов контроллера как у IBM PC AT, но сигналы Drive Select 0 - 1 и Motol On 0 - 1 поменяны местами по сравнению с оригинальной АТ.
Если же он подключен правильно, то контроллер неисправен.
