перевёл в гребер, заказал на пробу десяток в резоните, посмотрим что получится
Вот и платки пришли.. теперь микросхему жду..
Обратите внимание, отличие от того что мы привыкли видеть.. Микросхемы устанавливаются на "тыльной" стороне платы. (если вставлять в YIS503)
Доброго времени суток!
Возник тут один вопрос:
КР1810ВГ72А - i8272 - Zilog Z0765 - WD37C65C
Эти все микросхемы - аналоги друг друга?
Или же есть различие?
i8272 и wd37c65b не аналоги!
http://www.threedee.com/jcm/terak/do...Controller.pdf
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../WD37C65B.html
даже если ноги похожие соединять то ничего не получится
---------- Post added at 15:00 ---------- Previous post was at 14:49 ----------
хотя по командам, регистрам совпадают .. почти)
Понятно.
Просто есть Zilog Z0765 - это не аналог WD37C65C получается?
ptero
Получил платку FDD, ура!!!
Буду собирать контроллер FDD.
Спасибо большое!!!
---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:14 ----------
Хммм.... :(
Не работает :(
Появляется логотип MSX - потом голубой экран и тишина.
ROM зашивается в первую половину 27256?
Т.е. с 0 по 16384, так как 27 (А14) нога на землю.
Или несовместима эта прошивка с нашей КУВТ.
Модуль сети выташен.
во.. а я ещё и не собирал.. самой большой микросхемы нету...
Попробую еще 555ИД7 заменить - ставил нашу 90 года выпуска.
Остальное импорт - снятое с заведомо рабочей платы
На фото HD74LS138P - а в наличии 74HCT138N
По даташитам одно и то же.
---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 14:20 ----------
Хотя ИД7 отвечает за выбор WD
А ПЗУ напрямую подключено.
Надо смотреть rom и читать Manual TDC600
Там немного есть описания - точки входа и прочее
---------- Post added at 14:53 ---------- Previous post was at 14:52 ----------
Если выдернуть ПЗУ- просто вываливается в Бейсик
---------- Post added at 15:22 ---------- Previous post was at 14:53 ----------
И судя по фото - он (автор) исходное ПЗУ переработал, но нигде не выложил :(
Автор эту штуку в Daewoo в основном втыкал.. может быть "тут собака порылась" ? :)
