Подойдет ли шлейф, у которого скручены с 10 по 16 провода?
Значить, я могу просто переставить провода. Кстати, CP/M на дискету записывать?
Конечно записывать. Иначе просто в бейсик вываливаться будет корвет. Я в теме гдето описывал, как я сделал диск, который потом читался на реале. Сергей описывал немного другие настройки программы, но у меня с ними не заработало. Поэтому, я думаю, может получиться так, что придётся немного "поиграться" с настройками ZX DiskStudio.
Вот здесь про скорость записи в ZX Disk Studio: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=601982&postcount=26. Вообще, когда-то писал свой дампер на fdrawcmd.sys, точно помню, что чем ниже установишь скорость, тем лучше читается-пишется, что в общем-то логично.Цитата:
Сообщение от ILoveSpeccy
Кстати, ILoveSpeccy, каким образом вы подключили Корвет к композитному RCA? Посмотрел по схеме, Корвет отдает r,g,b+синхру. Судя по темам форума rgb можно подключить напрямую через скарт как и спеку, если сопротивление подобрать, ну и если у тв скарт соответствует стандарту. Но хотелось бы все-таки воткнуть композитный и пользоваться без заморочек. Вот намереваюсь pal-кодер спаять наподобие: http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php, ну или http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-001 , но интересно как подключили вы, может как-то проще можно.
UPD:
На этом фото нашел, но немогли бы немного пояснить куда вы его подпаяли, если не затруднит:
http://s017.radikal.ru/i435/1305/9c/149237230091.jpg
Я не электронщик, по схеме сложновато разобраться.
Ч/Б - легко, согласно схеме.Цитата:
...каким образом вы подключили Корвет к композитному RCA...
А ОПТС должен ли проверять дисковод и шуршать им?
---------- Post added at 20:13 ---------- Previous post was at 20:09 ----------
А образ KDI можно записать на 3.5" дискету?
было в темах что выше
без зажатой F1
ОПТС проверят что это РМУ0 (в сетевом разъеме стоят резисторы)
и толко после этого, проверяет есть ли модуль дисковода,
и только после пробует грузиться
х.з. может и без сетевого разъема должно пробовать грузиться
но F1+Reset - должно пробовать
по крайней мере первое что оно делает - включает двигатель, и проверяет что бит вращения в 1
---------- Post added at 17:15 ---------- Previous post was at 17:14 ----------
да, можно, в теме выше iLoveSpeccy описал как
Значить, неправильно шлейф подсоединил.
Вот тема: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12580Цитата:
Сообщение от Janik
Там Сергей все расписал подробно. Единственное, возиться с fdi.fdi уже не нужно, последняя версия ZXDStudio теперь работает с kdi-файлами нормально без костылей. А, еще скорость нужно поставить не 300K, а 250K, иначе не будет читаться на реальном Корвете.
Значит для цвета по RCA придется таки возиться с pal-кодером.
