>> у тебя реальная БКшка и никаких соплей хоть дома, хоть на работе.
Ну так я о том же: блок, в котором DVI/VGA, PS/2, может еще com (совместимый с ВП1-065), а как бонус - эл. диск и новые видеорежимы. Хочешь - программируй, хочешь просто как адаптер используй. Никаких соплей, всё аккуратно и главное - легко воспроизводимо.
>> Можно описать концепцию этого роста?
Больше ассортимент предложений, рост продаж. Четкая стратегия развития.
Я мало в это верю (в 100-150), но кто знает...
>> но я не видел ни одного эмуля
Потому что их писали энтузиасты. Не умаляя их мастерства, нужно признать, что энтузиазм любого энтузиаста в любой момент может пропасть и изделие остается недоделанным. Так бывает в 90-95% случаев, на мой взгляд. Если бы эмулятор заказывался коммерчески, с четким ТЗ и всесторонним тестированием....
Да в общем не суть, это уже демагогия)
>> Для чего? Даже необязательно "на 32-64 Мб", хотя бы на 32-64КБ
Ну лучше больше, чем меньше. Кому много - мешать не будет, а кому мало - будет счастлив. В конце концов, если 32 Мб стоят 50р, почему не поставить?
Хочется услышать мнения, стоит ли такой блок совмещать на одной плате с СМК512 или нет? Если нет - обязательно потребуется "Елка", потому как без винчестера/дисковода мало смысла использовать этот блок. Но если совмещать, там будет ужасно натыкано разъемов, они будут практически по всему периметру блока. У SMK512 они хотя итак по всему периметру, но FDD и HDD запаивать не обязательно, FDD можно запаять прямой и вывести шлейф в щель вместе со шлейфом IDE (или вместо него). А с новым блоком придется занять еще и оставшиеся фрагменты по краям боковых граней.
Или сделать новую плату как опцию: подсоединяемую вторым этажом к плате SMK512, что потребует использования высокого корпуса вместо стандартного КНГМД/МСТД. Эту печатную плату можно будет сделать универсальной - подсоединяемой как к плате СМК, так и собираемую с СНП-разъемом как отдельную плату под отдельный корпус типа КНГМД/МСТД.
