Это уж какой понравится - цена/вид/качество.
Я себе взял Rolsen RL-16L11 и не жалею.
Места много занимают по сравнению с LCD.
Это понимаю конечно, там же лепешка черная внутри :).
Вчера купил себе дендевский всего за 80 руб.
Разобрал, уже отрезал дорожки от чипа...
Начал штейкер припаивать - возникли сомнения с гнездом в спектруме - земля звонится вроде, но имеет сопротивление 150 Ом - это нормально? Т.е. один контакт разъема джойстика имеет соединение с землей через 150 ом - это и есть земля?
А также смутило то, что там 7 контактный разъем и к нему подведено 7 проводов...Я всегда думал у джойстика: земля, 4 направления и огонь - 6 проводов должно быть? Зачем еще один?
---------- Post added at 06:27 ---------- Previous post was at 06:07 ----------
Спасибо, ознакомился с историей и принципом работы мышей,теперь все стало ясно.
---------- Post added at 06:30 ---------- Previous post was at 06:27 ----------
Даже этот подойдет: http://orel.dns-shop.ru/catalog/i156...ns-e16a20.html ?
Там на рисунке у него и скарт и vga есть.
Я так понял, мне надо бояться только неполного скарта?
---------- Post added at 06:32 ---------- Previous post was at 06:30 ----------
Я совсем против трубок...уж лучше маленький и плоский lcd.
Все просто, не считая очень мелких дорожек в джойстике денди...
запустил программу: 10 PRINT AT 0,0; IN 31,: GO TO 10
нашел распиновку быстро.
Общий провод так и есть +5в.
Спаял провод и включил игрушку Tank Battle - там влево и вправо поменялись местами, думал не так спаял, поменял 2 провода местами, загрузил Metall Army - опять влево и вправо были наоборот, перепаял провода назад :)
Все же в tank battle глюк?
И еще в Tank Battle он не сразу срабатывает если подключать его во время игры...
Это тоже глюк игрушки?
А в общем ощущения - вообще отлично с джойстиком играть, не то что с клавиатурой :)
Я так и понял...значит верно все работает! Спасибо всем за помощь!
Осталось с тв решить постоянным для спека...
Мой запарк... простите, зоопарк (ленинград-1, скорпион зеленый, пентагон-1024 v1), подключен к старенькому ЭЛТ рекорду, модель даже и близко не знаю. Соединяется через СКАРТ. Пробовал подключиться к более свеженькому LCD, тоже через СКАРТ - никаких проблем не возникло, картинка даже еще лучше только стала :) LCD был приобретен для кухни, какой-то Mystery, или что-то в этом духе.
напиши модель более свежего то.
планирую брать небольшой телек. надо чтоб скарт там нормально работал.
А если взять телек где-то 22' с VGA-входом его нормально будет как монитор еще для стационароного компа использовать или качество будет буэ?
Разъём предназначен для вывода аналогового сигнала, на качество которого может влиять множество разных факторов, таких, как качество RAMDAC и аналоговых цепей, поэтому качество получаемой картинки может отличаться на разных видеокартах. Кроме того, в современных видеокартах качеству аналогового выхода уделяется меньше внимания, и для получения чёткой картинки на высоких разрешениях лучше использовать цифровое подключение.
Если речь про "пека" - подключение ЛСД-телевизора по VGA, не сильно отличается от подключения монитора (за исключением, активации нужного режима на телевизоре).
