introspec, там 9битный синус
у него 9 бит это 8 бит L
так что все правильно :)
Ага, и специальный код, который учитывает дополнение для отрицательных чисел? :)
Предлагаю считать это решение жульническим!
---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 21:44 ----------
72 байта, "честный" 8-битный синус восстанавливается из таблицы дельт сжатых RLE:Код:SinTable: ld de, SinData
ld hl, 49152
ld (hl), l
QuarterGen: ld a, (de)
and 7
ld c, a
ld a, (de)
sub c
rrca
rrca
rrca
ld b, a
inc de
RollOut: ld a, (hl)
add c
inc l
ld (hl), a
djnz RollOut
bit 6, l
jr z, QuarterGen
ld e, l
ld d, h
Reflect: inc e
dec l
ld a, (hl)
ld (de), a
jr nz, Reflect
Invert: xor a
sub (hl)
ld (de), a
inc l
inc e
jr nz, Invert
ret
SinData: db 35,12,91,10,35,10,19,10,11,10,11,18,11
db 74,9,18,17,10,25,10,17,8,25,8,9,16,9,24
Есть интересный способ генерации синуса, основанный на рекуррентном соотношении. Если рассмотреть значения sin(x), sin(x-T), sin(x-2*T), где T - период дискретизации (константа) - то получится следующее:
sin(x-T) = sin(x)*cos(T) - cos(x)*sin(T)
sin(x-2*T) = sin(x)*cos(2*T) - cos(x)*sin(2*T)
Разрешим первое уравнение относительно cos(x):
cos(x) = sin(x)*cos(T)/sin(T) - sin(x-T)/sin(T)
Во втором уравнении применим формулы двойного угла:
sin(x-2*T) = sin(x)*(cos(T)^2 - sin(T)^2) - 2*cos(x)*sin(T)*cos(T)
Подставим cos(x), выраженное через первое уравнение, во второе:
sin(x-2*T) = sin(x)(cos(T)^2 - sin(T)^2) - 2*(sin(x)*cos(T)/sin(T) - sin(x-T)/sin(T))*sin(T)*cos(T)
Упростим выражение, раскрыв скобки. Многое сократится:
sin(x-2*T) = sin(x)*cos(T)^2 - sin(x)*sin(T)^2 - 2*sin(x)*cos(T)^2 + 2*sin(x-T)*cos(T)
Вынесем sin(x) за скобки. При этом cos(T)^2+sin(T)^2 = 1, и получим:
sin(x-2*T) = -sin(x) + 2*cos(T)*sin(x-T)
Разрешим это уравнение относительно sin(x) и получим:
sin(x) = 2*cos(T)*sin(x-T) - sin(x-2*T)
Это и есть рекуррентное соотношение, позволяющее вычислять значение синуса на регулярных интервалах (T). При известных значениях sin(x-T) и sin(x-2*T) можно вычислить sin(x), и на основе него вычислить следующее и т.д. до бесконечности. Окончательная формула для алгоритма (заменив sin(x) на y[i]):
y[i] = k*y[i-1] - y[i-2]
где k - константа, k=2*cos(T)
Данный алгоритм требует только одно умножение. Если подобрать такое k, которое является степенью двойки (в том числе отрицательной) - то умножение переходит в сложение + сдвиг. Разумеется, при этом можно получить далеко не произвольное значение T.
Если точность вычислений недостаточно высока, данный алгоритм может проявлять нестабильность. Так что надо проверять.
Ребята, а вы код такой писать пробовали? Формула для проца с умножением и плавающей точкой прекрасная, но для таблицы в 256 значений вы не сможете подобрать такое "к", как вам нравится. Вместо этого вам придётся иметь дело с к=(2-(2*пи/256)^2), причём округлять до 2 - нельзя.
Прошу прощения, что боян.
Ну ладно. Есть еще одна идея. Детально не копал, но может быть, есть смысл зайти с этой стороны. Длина таблицы в 256 - это отличная длина для БПФ. Создаем массив длиной 256 чисел, заполняем его нулями, устанавливаем второе и последнее числа в 1. Делаем обратное БПФ - получаем косинус. На данном этапе пока что экономии в вычислениях никакой. Однако можно попытаться заглянуть в формулы для БПФ и заметить, где у нас при известных входных данных происходит умножение на нуль или сложение с нулем при заведомо известных входных данных. Умножение на 1 также тривиальная операция. В конечном счете должен получиться какой-то упрощенный алгоритм БПФ, результатом которого будет таблица значений косинуса. Если окажется, что такой алгоритм экономный с вычислительной точки зрения - то можно попытаться применить его.
Мне подсказали, что самые компактные реализации обычно используют не дельты, а дельты дельт. Я попробую написать ещё и такую версию и отчитаюсь, что у меня из этого выйдет.
БПФ - прикольная математика, но вот так "в лоб" я не очень верю, что может выйти компактнее. Хотя, буду рад оказаться неправ! :)
---------- Post added at 20:25 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
Генератор таблицы 8-битных синусов (256 байт на один период, значения от -127 до 127). 63 байта, работа с несжатыми дельтами дельт. Таблицу можно положить куда угодно (49152 не принципиально), но она должна быть выровнена на 256 байт.Дополнение: g0blinish разбирал Mathricks в 7-ом номере Acid Paper; в ней реализован алгоритм с простыми дельтами, которые удалось упаковать в 16 байт ограничив вариацию синуса 7-ю битами. Длина кода Mathricks - 65 байт (g0blinish насчитал 66 байт, но он забыл выкинуть два байта для покраски бордера в чёрный цвет; кроме того, у процедуры в Mathricks нет в конце команды ret). Похоже тут у нас родился новый рекорд :)Код:SinTable: ld de, SinData-1
ld hl, 49152
ld (hl), l
ld c, 3
QuarterGen: ld b, 4
inc de
SkipReload: ld a, (de)
rlca
rlca
ld (de), a
and 3
dec a
add c
add c
sub (hl)
inc l
ld (hl), c
ld c, a
djnz SkipReload
bit 6, l
jr z, QuarterGen
ld e, l
ld d, h
Reflect: inc e
dec l
ld a, (hl)
ld (de), a
jr nz, Reflect
Invert: xor a
sub (hl)
ld (de), a
inc l
inc e
jr nz, Invert
ret
SinData: db 86,21,85,84,149,36,136,97,85,84,145,133,132,148,134,21
Достаточно сделать отрицательную обратную связь, и возникают гармонические колебания. 49 байт. На кодах калькулятора может получиться ещё меньше.
Это фактически тот же подход, что предложили Barmaley_m и Titus.
Только приложенный код выдаёт не синус, а косинус! :)))))))))
---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 18:49 ----------
Я правильно понимаю, что EXD = EX DE, HL? А то у меня что-то длина кода не сходится...
