Вот так выглядит аккумулятор DS Lite:
А вот так аккумулятор DSi:
Так почему же тогда сделали разные зарядки с разным напряжением и раpъёмами, если особой разницы нет и можно заряжать стандартным USB? И кроме того почему-то сама Nintendo не выпускает такой USB-кабель, не смотря на всё его удобство.
Отчасти затем же, зачем периодически меняют разьемы и сокеты на оборудовании на почти такой же, но абсолютно несовместимый ни с одним из предыдущих. Производители обеспечивают себе рынок сбыта.
Цитата:
Для подключения периферийных устройств к шине USB используется четырёхпроводный кабель, при этом два провода (витая пара) в дифференциальном включении используются для приёма и передачи данных, а два провода — для питания периферийного устройства. Благодаря встроенным линиям питания USB позволяет подключать периферийные устройства без собственного источника питания (максимальная сила тока, потребляемого устройством по линиям питания шины USB, не должна превышать 500 мА, у USB 3.0 — 900 мА).
