Под CP/M полно прог для Z80, к примеру тот же Борландовский Турбо-Паскаль или Hitech C.
Не везде и не у всех стоят мешки со 155 серией.
По току КР1533ЛА9 то же, что и К155ЛА8. Была выпущена для ее замены.Цитата:
По максимальному выходному току она разве на равных с К155ЛА8 ? Потянет ли вместо К155ЛА8 ?
См. даташит на SN7401 и SN74ALS03.
(Если надо мощнее - К155ЛА13 еще была, правда я ее не пользовал нигде, не требовалось.)
---------- Post added at 10:44 ---------- Previous post was at 10:37 ----------
Это под ту СР/М, которую еще надо портировать на специалист МХ2, с учетом его архитектуры и графики ?
А потом еще портировать софт, что бы он мог правильно работать под портированной СР/М ?
Заместо элемента ЛА8 спокойно паяется один "цифровой" транзистор.
Нету у меня 155 серии, и ехать за ней далеко надо. За то большой запас 1533, включая ту самую ЛА9, спокойно лежит под руками. Вот и думаю о возможностях замены неудобной мс.
---------- Post added 29.05.2013 at 00:00 ---------- Previous post was 28.05.2013 at 23:42 ----------
А в чем это проявлялось? Недостаточная амплитуда F1 F2, или проблемы с получением -5в ?
Да, не достаточно было вольт для раскачки фаз частоты - вм80 не запукался. Под ла8 в любом случае нужно панельку ставить, чтоб потом исключить из схемы при использовании Z80. И -5 вольт не довало как нужно, хотя я потом подключил это напряжение от БП - мой даёт такое. Питание на плате выбирается джампером.
По прикидкам, ток через три из четырех элементов ЛА8 составляет 30 миллиампер, в момент лог.0 на выходах. Перегрева микросхемы не наблюдалось?
Нет. Работает аж пиджак заворачивается. :3
Для чего в схеме специалиста мх2 используется вход HOLD (13) микропроцессора ВМ80А. По схеме нашел только джампер с надписью "при неиспользовании замкнуть" и вывод на разъемы mx-bus, в виде сигнала BSRQ ?
Так точно, сэр! Оригинальный контроллер дисковода Специалиста использует этот сигнал для синхронизации с ВГ93.
