поглядим, порт внутри плис сделать легко, ресурсов скорее всего хватит, но желательно иметь схему для аппаратной работы с дискетами 1.44.
принципиальную схему практически разрисовал. вопрос по часам - есть часы на zxmc2 по глюку на pcf8583, есть часы по профику на 512ви1, я б такой, что оставил только одну микросхему и изменил её дешифрацию для отклика по глюку и профи. самое простое - это оставить 512ви1 и не ставить pcf8583 или обратиться к Caro c просьбой добавить дешифрацию профи-часов в прошивку атмеги. ATF мультикарты я завел ессно на плис. прошивка часов по глюку на ви1 проверена на модуле расширения и вроде как работает, а ставить две микросхемы+две батарейки (ну или одну, но работать она будет в два раза меньше) как-то не айс совсем.
