Тогда извиняйте. Ждём когда автор Flea86 откроет. Правда вроде он 80186 будет. А вот KolibriOS прекрасно на 2-х ядерном пашет - проверял.
Всё пепец, автор Flea86 всё забросил в связи с невозможностью более доставать чипы AX-2005:
Я как понял это специальный микроконтроллер, ранее производимый фирмой AppoTech.Цитата:
Flea86 system boards will no longer be available due to the non-availability of the AX-2005 used in the project. This project page now exists purely as a historical record.
Есть конечно, типа Atmega128 и круче.
Нашёл ссылку на ещё один собранный девайс. Что скажите?
Эта лишь одна плата процессора, а к ней еще и остальные платы нужны:
http://www.malinov.com/Home/sergeys-projects
Вон оно что, Мехалыч! ;)
Конечно громоздко выходит, но а что селаешь... Карма.:sleep:
---------- Post added at 08:04 ---------- Previous post was at 07:21 ----------
А если собирать версию на ПЛИС, то выходит не так уж страшно. Остаётся всё на одну плату воткнуть (VGA и SD контроллер), без шины ISA и будет всё ОК!
Просмотрев схемы и китайский ебей я сделал выводы:
Многоножки (все кроме ПЛИС) стоят приблизительно по 4$. Прошивки ПЛИС (ATF1508AS) нигде на сайте нет. Да это и не важно. Сопоставив схему на ПЛИС и без неё можно вычислить какую логику автор впихнул в ПЛИС. Остаётся не ясно как сделать вывод на VGA, т.к. сама ИМС TVGA9000i-3 стоит больше 26$ с пересылкой. Неохота её покупать - дороговато. В её даташите не раскрыта внутренность, хотя я думаю что она является ПЛИС со связью ISA шиной и памятью.
---------- Post added at 14:41 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
Упс. Тема то у нас звучит как одноплатная. Так что данный комп нам не подходит.
Стоит обратить внимание на zet x86 на поддерживаемых платах. Пока я не нашёл количество логических ячеек (LEs) занимаемых проектом. Если хватит места, то можно будет портировать проект на продаваемые здесь на форуме платы.
http://zet.aluzina.org/images/thumb/...-Zet-Win-5.jpg
---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:01 ----------
Нашёл количество ячеек проекта - около 10 тысяч. В Циклоне 3 присутствует чуть больше 10320. Вроде вместится. С пинами пока неясно. В проекте указано 202. В U9 их всего около 100.
