Есть информация что на некоторых фирменных машинах слабый сигнал M1 на системном разъеме возможно туда ставили бракованные процессоры или был дефект на плате ,
из-за этого на некоторых компьютерах не работали контролеры например DIVIDE.
http://rwapadventures.com/forums/viewtopic.php?t=76
http://www.retroisle.com/sinclair/zx...techdetail.php
Zilog Z80 CPUs were made by a number of manufacturers including NEC, Hitachi, SGS, and more. A number of these CPUs were substandard, having a non-working "M1" line on pin 50. Spectrums with these 'faulty' Z80s will function just fine but don't support NMI instructions which are used by many peripherals, including the Interface 1, Multiface, and the DivIDE interface. All SGS Z80s came without M1 support at all, whereas others may just have a very weak M1 signal. It is known that a good number of NEC 780C-1 CPUs are like this and Zilogs are renowned for being the worst - so it seems none of the manufacturers have completely 100% known-good Z80s.
Методика как проверить сигнал M1.
http://www.worldofspectrum.org/forum...Comment_277840
Автор интерфейса IF1bis использует минимальное количество сигналов с системного разъёма так что без проблем можно подключить контролер к разным клонам ZX Spectrum.
На борту интерфейса стоит достаточно мощный контролер с USB2 так что операции копирования загрузки с сайта или локального сервера происходят молниеносно как я понимаю с минимальном участием Z80.
Видео с небольшим тестом копирования файла с PC на SD карту интерфейса.
Время копирования файла размером 1.55 МБ 13 секунд :v2_dizzy_roll:
https://www.youtube.com/watch?v=L8M5Yk7SFwo
Интерфейсе применяется статическая оперативная память 32 Кбайт с резервным питанием от батареи, озу содержит модифицированную версию ПЗУ BASIC 48 и в теневой части операционную систему OpSYs.
Работает IF1bis через подмену пзу BASIC 48 перехватывает обращения программы к процедурам связанные с обслуживанием магнитофона как в DIVIDE плюс эмуляция ZX Interface 1 с новым расширенным набором команд.
Понравилась работа интерфейса с снапшотами , пока разбираюсь.
Небольшое видео работы.
https://www.youtube.com/watch?v=XpdhfbDExHs
Замечание по роботе Interface 1bis
Не со всеми micro SD карта работает , у меня сейчас стоит 16 гигабайт.
При неаккуратном подсоединении джойстика или мыши может слететь "прошивка" нужно будет через магнитофоны вход загрузить меленький загрузчик стольное он скачает уже с сервера через USB :D
Через файловый менеджер можно легко удалить папки с файлами на PC (сервере) , если случайно нажать :eek:
Ну и файлы .TZX умеет загружать только правильные с программами которые работают через стандартные процедуры,но зато умеет их проигрывать.
