нет - ничего не щёлкает.
он у тебя вообще болванки нормально читает?
ура всё заработало! для этого был куплен еще один геймкуб и модчип,образы грузятся!!!
а первый кубик вообще диск не крутил:(
сорри за некропостинг,но сегодня запустил и первый куб!:v2_clap2::v2_dizzy_gamer:
привод поменял?
да тут странное дело вышло, поменял для начала лазер целиком за 300рэ,сижу клацаю кнопочкой что определяет закрытие крышки справа вверху,куб соответственно раскручен весь,постоянный ноудиск,вдруг диск крутнулся на пару оборотов,я снимаю со шпинделя детальку эту,придавил чуть шарики которые прижимают диск,потом одел обратно,тонкой отверткой на плате попридавливал контакты на разъеме шлейфа шпинделя на плате куба,вообще хотел пропаять,собрал все обратно - диск стал крутиться чаще,но не читался, стал подкручивать по четверти оборота против часовой стрелки маленький резючок на плате,диск стал увереннее крутиться и наконец прочитался совсем,без дерганий-стуков,как оно и должно быть:)
Нормально! А я так и не дорегулировал лазер на сега-сиди1...
Купил для кубика кастомную крышку (вайпер) для чтения простых ДВД, но кубик, зараза очень разборчив в болванках. Все 3 сорта доступных не прочитал, зато мини-двд от P-star читает на раз.
скажите verbatim dvd-r или dvd+r или dvd+rw будет читать GC?
Как пишут :
"...каждый куб читает по-разному, надо брать по однму и проверять. Процентов 10 примерно вообще ничего кроме лицензии не читают..."
RW вообще не будет читать никакие.
Я так на мини-двд и сижу... Пробывал ещё какие-то 12см двд болвани , но не прочитались.
На гбх много писали/тестировали болванки, но сразу не нашёл тему (в 6-м поколении).
Да, оно читает только ДВД-Р.
bigral, бери болвандос у p-star - проверено неоднократно.
Можно еще попытать счастья на китомагазинах, на DX например есть лот с вроде положительными отзывами.
---------- Post added at 03:39 ---------- Previous post was at 03:35 ----------
Можно еще чуть добавить ток на лазерную головку, но лучше не так как это делал камрад выше^^^, а по мануалу с замером сопротивления...я у себя немного добавлял (давно было, не помню - гугл помнит всё).
